dieselklonk m5 v10 ?
Pa
194
PappaPatrick
530d Touring M-Sport -09
Kan ngn med en M5 "föklara" tomgångsljudet på er m5 e60/61..?
Har själv tittat på en som vid tomgång nästintill låter som en diesel mer än en vrålig v10.
(Vid varvning låter det inte så)
Tack
Har iofs inte varken sett eller hört så många V10or
men ett diesel-sound-a-like kan ju uppstå vid lösa
tändstift eller taskiga avgaspackningar.
The way we see the problem is the problem.
di
140
diou
Bmw M6 Cab 2007, Svart/svart.
Är på min andra M5 E60 och dom låter som en diselbil JA på tomgång, även med sportsyst på....
Lyssna vid ~4.10 in i filmen: Länk
Gemini__
Av vad jag kunnat läsa mig till verkar det vara teknik från dieselvärlden som sätter sina spår , piezoinsprutare som ett ex. tex.
Står lite om ett "högre och råare ljud" i detta Mercedestest, kanske kan vara något likn:
I länken i mitt ilägg ovan, lyssna på ljudet precis när motorn stängs av.
Pa
194
PappaPatrick
Tack för alla snabba svar !!
Det stämmer, den låter likadant i filmklippet.. (snyggt kört :)
Lite konstigt är det ju när man hör hur den låter på högre varv
-diou, om du är inne på #2 kanske du kan ge några snabba tips till en spekulant ?
TAck igen
di
140
diou
Tänk på att hitta en bil med mkt utrustning samt läcker färg kombo, lättare att sälja, typ interlagosblå med silverstoneläder ;) har jag på min...
Kolla noga så att allt är ok, och gå på din egen känsla men var nogran med ALLT... Så du inte ångrar något sedan..
Pa
194
PappaPatrick
tack. japp färgkombinationen har jag full koll på..
tänkte om det kanske var ngt speciellt att se upp med eller kolla skicket på, just på den här modellen ?
WA
2.343
WAN
nä de ska va v12 ljud chippad 510hp
Pa
194
PappaPatrick
ja, den var.. fet
