Kokande motor E34. Vad är det för fel?
Su
14
Sunsailor
518 touring -94
Tja!
Skulle skjutsa hem en polare idag, och åkte in mot staden. Efter 5 km så får jag syn på att tempen i motorn är uppe på max, och kommer då på att det är taskig värme i bilen.
Shit tänker jag, nu är de dåligt med kylarvätska i systemet och svä'nger in på närmsta macken (ca 2 km bort).
Jag öppnar huven och skrivar upp locket till "expansionskärlet" för att kolla, men det är fullt av (kokande)vatten i systemet så det var alltså inte det som var felet!
Slangen från kylaren (den högst upp) till motorn är het, men slangen från motorn som går tillbaks till kylaren är iskall.
Jag körde med bilen ca en halvtimme innan det här hände, och då gick det som smort!
Vad är det för fel?
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
Välkommen till forumet!
Felet kan bero på att termostaten inte öppnar eller att vattenpumpen lagt av.
Prova "Sök inlägg".
Lycka till!
__
Su
14
Sunsailor
518 touring -94
Tack för svar, det skall jag göra!
Mvh Kim
In
799
InfiniteObscurity
E61 520d -08
F11 520d -11
Bara för att det är fullt med vatten expansionskärlet betyder inte att kylsystemet är fullt.
Kan vara som VillaRosa säger att det är termostaten som inte vill öppna.
Lika bra i detta fall vore att byta termostat och byta glykolen i motorn samt känna på vattenpumpen sen lufta systemet ordentligt.
Su
14
Sunsailor
518 touring -94
Okey okey, det liknar alltså ett termostatbyte med andra ord.
Ska ta och titta igenom det där ordentligt imorgon när man har tid.
Tack för hjälp, jag uppdaterar tråden om jag kör fast.
Su
14
Sunsailor
518 touring -94
Men alldeles lätt är det inte utan bra verktyg, vilket inte finns. Jag går bet på fläkten för ikväll. Fan vad drygt det är med krångel!
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Tänk på att fläkten brukar vara "felgängad" dvs vänster gängad.
Mvh Jonas B.
Su
14
Sunsailor
518 touring -94
Jahapp, då var felet hittat!
Vattenpumpens jäkla plastskovlar har spruckit och lossnat.
Bara att inhandla en ny pump imorgon då.
Något speciellt att tänka på?
Mvh Kim
