Jag skulle ladda batteriet som stått tomt i min 540 Touring-98. När jag anslöt laddaren så börjar strålkastarspolningen spruta som en tokig och går ej att stänga av. Till slut drog jag ur säkringen till denna. Någon som vet vad detta beror på? | |
Har batteriet varit tomt så ladda det inte utan att lossa batterikablarna först. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Jaha! Jag satte bara laddaren på plusen i motorrummet och vid chassijorden. Kan det bli nåt knas då? |
Om batteriet är tvärtomt så måste du spänningssätta bilen med laddaren också och du får för låg spänning i bilen vilket kan ge med hel del strul i moduler mm. Bättre då att lossa batteriet och återansluta när batteriet är fulladdat. Har det stått tomt så bör du nog skaffa en nytt batteri ett urladdat batteri förstörs väldigt snabbt. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Ok! Tack för tipset Hasso! |
