Upptäckte till min förvåning att min 518 -93 inte gick igång i söndags. Det visade sig att soppapumpen inte gick. Så jag satte plus på den från cigg. uttaget och bilen gick igång. Så frågan är om någon mer haft detta problem med sin 518 E34:a? Det finns två alternativ tror jag. Databoxen eller Pumpreläet. Vad har varit fel på era 518? Tacksam för all info så kanske jag kan ringa in problemet. /Stefan Becker | |
| För att prova reläet kan du låna ett annat vanligt 4-stift från någon annan funktion. Eller helt enkelt bygla förbrukarkretsen med en kabelstump i reläsockeln mellan stift 30 & 87. Flatstift a´la bensinmack, med klämhylsa kan vara till hjälp. | |
Haken är väl att jag inte har något schema på vilket relä som är vilket i elcentral boxen. /Stefan |
Denna länk beskriver var det sitter. Finns en bildlänk i ett inlägg här:Länk Det i mitten av 3st är till pumpen. Går säkert att låna ett av de yttre om inte det är till motorstyrningen vill säga. Annars byglar du i mittsockeln utan relä. |
Tackar! Får kolla om det ser lika dant ut på min 518 och om det i så fall är reläet. Har läst om nått dme relä också. Ska tydligen vara till styrboxen... Tack för info hittils! /Stefan |
![]() 13.543 323i E30 -85 track day car
Här nedan är en annan översikt jag gjorde för ett tag sen över den så kallade E-Box som sitter på högersidan av motorutrymmet där bränslepumpreläet sitter. Länk Här kan du se bränslepumpreläet från undersidan. Länk Här är några bilder där jag byglar bränselpumpreläet (med min Bygel De-Luxe låda). Länk Länk |
Nu har jag kollat på detta. Pumpen går inte när man byglar reläet. Så vad är felet då? Knas på ledningen till pumpen? /Stefan |
Mät om du får ström fram till pumpen. 628csi |
Har kollat lite till nu och jag har ström på pol 30 vid reläet. Men byglar jag så går inte pumpen iallafall. :-( Ska kolla idag om reläet slår, men det spelar ju in gen roll om det är brott på ledningen bak. Finns det något kontaktdon på vägen bak? /Stefan |
