vad e detta? med fjärrlåset att göra, Sitter i dörren!
Jonaslatt
325 cab -94
Hade nere dörrsidan och hittade denna. Den styr centrallåset.(tryckte jag ner knappen så förflyttades en sak och den låste dörrarna. Men vad gör motorn på den? något med fjärrlåset att göra? Motorn rör sig inte när jag trycker ner lås knappen eller använder nyckel. Så till centrallåset används inte motorn.
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
i3 120Ah -20 (hustruns)
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Tror det kan vara 'upplåsningsspärren' - den blockerar låsmekanismen så det inte går att låsa upp bilen genom att dra upp låsknapparna.
Jonaslatt
325 cab -94
Okej.. men vad gör motorn på den då?
Det är Centrallåsmotorn som låser & låser upp dörren med fjärrkontrollen.
Använder du nyckeln till dörren används den inte (motorn alltså), dvs det blir samma sak som att du trycker ner "låsknoppen" från innsidan.
Jonaslatt
325 cab -94
Okej då kan alltså den va trasig på min?! för allt funkar med den fjärrlåset låser inte dörren.
har kollat allt men hittar inget fel.!
Tack för snabba hjälpen!
