Jag har låsproblem på min E36, snabb hjälp önskas!
De
5
Delfi
Bmw 325iA -91
Hejs!
Har letat liknande problem i forumet men har ej hittat nåt.
Nån kanske har nån aning vad som kan ha hänt.
Jag har en bmw 325ia -91.
Den gick som en klocka igår. Men imorse så va den helt konstig.
Låste man upp med nyckeln så låste den c-låset direkt när man vred tillbaka nyckeln för att ta ut den. Kom in i bilen till sist efter en stunds testande, då visar det sig att när man vrider på tändningen tänds allt som det ska & fläkten går. Men den drar inte runt motorn eller ger det minsta livstecken.
Försökte igår att använda larmdosan men den verkade vara död, strömtorsk.
Möjligen att de kan ha nåt med efterföljande problem att göra...?
Jag är tacksam om nån kunnig person svarar på detta då jag inte besitter dessa kunskaper & har väldigt taskigt tålamod.
/Robban
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Förmodligen, ladda batteriet i minst 24 timmar eller köp ett nytt.
Samt kontrollera laddningen.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Ki
123
Kimze
E61 525i -05
Inte så att startspärren gått in på bilen?
Eller att chippet i nycklen dött.
Har en gammal nyckel till min där chippet är dött.
Vrider man om den nycklen i tändninslåset tänder den alla lampor osv
men går ej signal fram till startmotorn så inget händer..
De
5
Delfi
Bmw 325iA -91
Möjligen. Men sitter det nåt chip i nyckeln på en 91a?
Ki
123
Kimze
E61 525i -05
Jag tror det, bara öppna nycklen och kolla,
Sitter ett jättelitet svart chipp i vänster sida på nycklen.
Du måste plocka ur hållaren som batteriet sitter i för att se det.
De
5
Delfi
Bmw 325iA -91
Men jag har bara en nyckel med lampa i & en som är utan. Det satt inget chip i den med lampa i & den utan lampa sitter det nog inget chip i då den inte går att ta isär.
Kan de ha nåt med larmet att göra annars? Eller kan de vara nåt relä?
De
5
Delfi
Bmw 325iA -91
Pojkar, det är lugnt. Jag löste det till slut. Det hade att göra med dåligt med kräm i batteriet & att larmet va igång. Men de förklarar inte hela historien riktigt men de fonka.
Men tack ändå!
