gnisslande oljud vid generator på v8
kr
106
krizter
540ia-97
Har fått oljud vid generator remmen .
Till vänster om generatorn sitter ett litet hjul som remmen går under . Det är därifrån som det kommer . När jag sprayar smörjmedel så tystnar det för att sen komma tillbaka ganska omgående . Vad är det för hjul och är det svårt att åtgärda ?
Detta gäller alltså på v8 an ...
krizter
wa
165
walle83
540i sedan-99
Bmw m5 e34 -94
ta bort plast skyddet tryck in fett!
annars får du väl byta spännrulle men dett kostar runt tusen att köpa!
kr
106
krizter
540ia-97
Ok , tackar för hjälpen . Då kan jag försöka med fett då , men hur gör jag när jag ska ta bort plasthjulet ?
krizter
wa
165
walle83
540i sedan-99
Bmw m5 e34 -94
plasthjulen som är själva spännrullarna har ett plastskydd täckt så att inte skit ska komma in i hjullagret.. ta bort det skyddet där trycker du in fett det brukar funka gjorde det på min. Funkar det inte får du släppa på drivremmen genom att snurra på torxen som håller plasthjulen tills du märker att den slappar och byta ut spännrullarna (plasthjulen) sitter vänster om generatorn om du står framför motorn.
men släpp inte på det i onödan testa först och smörj om du släpper spänn då upp drivremmen rejält.
