993
325 eller 525 e36 motor i e30 vad behöver göras?
Tim_318i
Hejsan jag undrar vad man behöver göra med min 318i för att kunna få i en 325 eller 525 e36 motor i min 318i e30?
tack på förhand för svar
Tim
Jag trodde att det var samma sorts motor i 525 och 325. Vad skiljer dem åt?
death is guaranteed - life is not
Tim_318i
jag tror också att det är samma motor i 325 och 525 men jag vet ju inte helt säkert ifall det är samma motorfästen mm. så min fråga är ju då vad jag behöver göra på min e30 för att få i en sån motor?
Fl
1.526
Flayer
318 Cabrio - m50b25
köpa ett kit på bmwspwcialisten som gör att du kan lägga i den samt byte av bakaxel , vxllåda i idtt fall 318 är ju lite klen .......
Mvh/ Daniel
Ok, Tim. Fast det borde ju vara enklare att anpassa motorrummen i karosserna än att ändra själva motorn. Å andra sidan är jag ingen mekaniker......;)
Po
64
Porsche Daniel
318is långloppa
324td CSL
520i
Z3 Coupé
Har funderat i samma banor till min 323 -86. Detta är väl ett byte de inte kan missa på bilprovningen? Eller man kanske kan sätta på en gammal ventilkåpa eller nåt?
Jocke Plåt
Mkt utrustad
318 -92
Mig veterligen har väl 318 de klena fjäderbenen +mindre bromsar?? -det ogillar garanterat besiktningen, men de går ju att byta....
02
127
02ole
325i -87
2002 Touring tic -75
Det skal være annen bånnpanne på 525 e34 m50 enn på 325i e36 m50. Den fra e34 passer i e30 men ikke den fra e36. Mener også at det må brukes andre motorfester. Hvis du har tenkt å bygge om selv kan du kjøpe cd med alt du trenger å vite fra: Länk
Wa
198
Wardof
525i Touring
325 e30 24v
Flayer vad menar du för kit? kan du länka till den
jag hittar bara själva converteringen som dom utför.
No
216
NoFear
M5 3.8
328 coupé (Rieger)
E21 Alpina B6 2,5 24v TIC
02ole: det passar visst från e36. men då får du byta oljetråget i den för sumpen sitter i bakkant på motorn på e36. annars är det sasmma motor. enda man behöver göra är att bygga nytt motorfäste till högra sidan av motorn....
det komemr också vara rätt trångt mellan isuget samt bromsservot på e30..
/NoFear
