Tips om startmotorbyte!
Go
3
Goliat88
525TDSA Touring -93
Ska byta startmotor på en 525tdsa -93.
Har ej skruvat bmw förut.
Motortvättade bilen och efter det så tände den bara . fick den att gå rent ett tag men sen dog den, så det har nog kommit in fukt någonstans.
Pga av detta så blev det ju ett satans gnidande på starten så den gick tyngre och tyngre, och jag försökte med en 230amp batteri tillsist men den gick trögt som satan starten så det blev ingen vidare snurr på motorn.
Undrar följande hur går jag tillväga lättast med att skruva ur startmotorn?
Måste jag ta bort insuget och dylikt eller går det att komma åt ändå?
Är startmotorn verkligen det första att prova att byta? Var 230Ah (amperetimmar) batteriet fulladdat då? Hur reagerar motor/startmotor om du provar med ett friskt och fulladdat startbatteri igen då?
Go
3
Goliat88
525TDSA Touring -93
Försökte med ett lastbilsbatteri som var laddat.
försökte även med startkablar mellan bil och bil men motorn gick lika trögt.
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Startmotorn är en av tds svaga punkter..den byts lätt uppifrån du behöver bara ta bort staget som sitter lodrätt vid oljefiltret..men glöm ej att ta bort varvtalskontaken som sitter under startmotorn den går sönder annars..
Orginalet är en Italiensk Magnetti se till du får en Bosch som utbytes på el & Diesel
