Går inte på alla cylindrar tror jag! :(
_J
5
_Joockee
BMW
325i E30 -87
Skulle göra lite fint i mitt motorrum på min Bmw 325i e30 -87 och plockade då bort ventilkåpa och insug för lack. passade också på och byta alla dess packningar.
Problemet är att när jag satte ihop de igen går den inte rent..?
Kan va att den inte går på alla cylindrar kanske?
Den nästan viner lite på höga varv, har ingen tomgång och mätarn som visar hur mkt bensin den drar per mil stämmer inte heller. Någon som kan ha en ide om vad ja gjorde för fel? kan de ha med satte kontakten på spridarna fel kanske?
Mycket tacksam för alla svar !
M@
39
M@verick
320i Cab -89 -E30
viner den så skulle jag gissa på en läcka på insuget eftersom du hadde det borta så den tar lite tjuvluft som skulle föklara den icke befintliga tomgången med.
M@v
_J
5
_Joockee
BMW
325i E30 -87
Okeej, så förhoppningsvis är det bara att dra åt insuget då?
Kan de förklara mätarn som visar hur mkt bensin den drar också?
för den gick nämligen inte ens över litern när man tryckte gasen i botten..
Tack för svaret! :)
