Behöver jag press verktyg?
jo
202
jolar
525iA touring -95
Ska byta länkarmar på min E34.
Behöver jag pressa i några av armarna?
Eller klarar jag att byta alla med normala verktyg.
Davve
BMW-lös
Jag antar att du pratar om framvagnen?
Du behöver ingen press för att montera någon av länkarmarna.
Såvida du inte tänker byta enbart bussningen i bakre länkarmen. Då behöver du en press för att trycka i den nya bussningen, den gamla kan man alltid få bort genom att såga och elda gummi dock. Så detta är ända momentet du måste ha tillgång till en riktig press.
Vid demontering av de gamla länkarmarna kan du ha nytta av en brytgaffel för spindelleder när du ska ha väck just dessa, och en stor slägga. De mest envisa brukar lossa med detta. Ofta räcker det dock att knacka hårt med en vanlig hammare.
BMW CS #04839
jo
202
jolar
525iA touring -95
tackar för det, ja det är framvagnen som jag ska byta.
