523 -97 motor orkar inte varva
al
36
aleek
740ial -92
740ia -93
740ia -93 res.delsbil
Jag har en 523 -97 som inte går riktigt. Den känns väldigt slö, och orkar
inte varva mer än till ca 3000 r. Växlar inte riktigt heller, känns segt
(steptroniclåda), går lika i manuellt läge.
Provade att varva motorn med neutralläge i, gick skapligt vid försiktig gas,
dog vid 2000 r vid fullgas.
Har inte fått några felmed. i displayen
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Min 520 betedde sig så när katalysatorn var sönder. Försök att komma under bilen, och knacka på katalysatorn med en gummihammare, skramlar det, är den sönder, i annat fall är det nog ett annat fel.
BMW CS #5206
el
62
elbing
320i Touring -01
Samma för mig. På min 518 vart katten tät och klarade inte släppa igenom avgaserna och kvävde motorn vid högre varv. gick fint på tomgång, om jag varvade utan växel i klarade jag tinga upp den till 4500 rmp men under belastning orkade den bara varva ca 3500 rpm.
Roger
Om den har svårt att växla så kolla så att motorkabelstammen är intakt! Kan gå så illa att du får byta hela lådan och det vill sig fel!
th
2.084
thom525
116i M-sport -15
520d touring -16
Hade det problemet på min -96 också det var katalysatorn även på den
Hoppas att det löser sig den hade inte gått mer än 16000 vid det tillfället
sword
330e Touring Xdrive 2021
Lustigt nog samma problem här med min 523 i -1998! Men jag hör även skrammel ljud från motorn vid gaspådrag och lite grann även vid tomgång! Hur långt kan jag köra utan att något går riktigt sönder??? Innan jag hinner till verkstan vill säga!
Sword
sword
Och sedan undrar jag: om det är katalysatorn det är fel på; kan man få tag på en begagnad kat? Vilka andra modeller (motorer/årsmodell) har samma katalysator som e 39 523 i Touring 1998?
Mycket tacksam för svar!!
Sword
al
36
aleek
740ial -92
740ia -93
Skulle bara tala om att problemet är löst.
Det var katalysatorn som var paj.
Nu är den bytt, och allt funkar som det ska.
Tacksam för alla tips.
billiga kattar kan man köpa här
www.a-alt-avgassystem.se
aleek
