525 tds ingen ork längre
tu
13
turbodiesel
525 TDS -93
nu har jag fått ett krångligt fel som jag vill ha lite tips om. allt började med att jag skulle montera laddtrycksmätare . jag monterade den på slangen mellan insuget och en givare på vänster fjädertorn. när jag sedan provkörde så laddar den bara 0,5, och bilen är segare än vanligt. då monterade jag bort mätaren igen. tänkte att det vart något fel med mätaren inkopplad. men den är fortfarande seg . det sitter även kcr box på. har provat att koppla ur den, men det blir ingen skillnad. satte tillbaks den sen, och ingen skillnad hur man än justerar den. kan kcrboxen bara pajja så där ? jag tror att bilen går som den ska göra original nu. kände på axeln i turbon, och den glappar ingenting . intercoolern är täckt av ett gammalt oljelager på "inloppssidan". kan det vara hål i intercoolern? slangen som går mellan insuget och givaren på fjädertornet var fylld med olja. kan det vara denna tryck givare som pajjat ? dålig kontakt i kcr boxen ? tacksam för svar // Tim
