SI kort, påverka tempmätare? (e30)
st
15
stong
323i -86
Kan SI kortet påverka mätarhuset så att tempmätaren inte fungerar?
Givaren är uppmätt och fungerar.
Hur stor är sannolikheten att själva mätaren slutar att fungera?
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Trasigt kort kan uppvisa vilka problem som helst.
Sannolikheten att själva mätaren går sönder är nästan 0
st
15
stong
323i -86
Vad händer om man helt enkelt plockar bort kortet, kommer mätaren att börja fungera om det är det som är felet eller måste man fixa kortet?
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Allt går genom kortet, så ingeting kommer att fungera.
Men tank o tempmätaren går att koppla direkt.
Skriv om du vill veta hur man gör.
st
15
stong
323i -86
Skriv gärna om hur man gör det.
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Du har ju 2 stift och muttrarna som håller mätaren.
Jord går genom muttrarna (kolla att du har kontakt där)
Ena stiftet är +12 volt, och det andra går till givaren.
Ta isär instrumentet och koppla in det i bilen, sätt på tändningen och mät om du har jord, +12 volt och signal från givaren.
Givaren kollar du ju genom att mäta ohm mellan den och jord, sen är det ju bara att göra samma sak inne vid instrmentet, och då ska du få ett liknade värde på nått av stiften till mätaren och jord.
Det går ju oxå att följa kretsarna på kortet, kabeln vid istrumenet har samma färg som ute vid givaren.
På ett instrument jag hade saknades det +12 volt, så jag lödde en liten kabel från ett ställe där det fanns +12 volt.
