6000k men olika färg?
kr
106
krizter
540ia-97
Har märkt att mina xenonljus har börjat skifta i färg.
Jag böt ut både vänster och höger och från början märkte jag ingen skillnad.
Nu ett par månader senare så ser man tydlig skillnad.Det är synbart gulare sken från höger strålkastare.
När bilen köptes så va det också stor skillnad. Samma lyse va mycket gulare och helt utan blåstick . Därav böt jag ut båda , men nu verkar jag få samma problem igen.
Vad beror detta på och vad kan jag göra???
krizter
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
Har du bytt ut styrenhet till xenon lamporna?
Har en kompis som bytte ut 1 av styrenheterna då den gick sönder. Köpte en annan styrenhet om om det var beg eller ny vet jag inte men "bmw" stod det på den och just det lampan so fick "ny" styrenhet" lyste inte i samma färg som den andra. Men det lyste i lika färg innan byte av styrenhet.
Kan det vara nåt sånt då?
MvH Bmw 4-ever
kr
106
krizter
540ia-97
Kan det alltså bero på styrenheten?
Jag har inte bytt , men nån annan kan ju ha bytt nån gång kanske.
Är den på väg att ge upp om den ger lampan en annan färg?
Lampan tänder inte lika fort på den sidan heller...
krizter
peter78w
om det är nu så att den är bytt så betyder det inte att den börjar ge upp. Försök kolla om det är samma datum för tillverkning på båda styrenheter.
MvH Bmw 4-ever
kr
106
krizter
540ia-97
Ok , tack !
krizter
kr
106
krizter
540ia-97
Vad kan man få betala för en styrenhet då?
krizter
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Testa för säkerhets skull att byta styrenheterna med varandra, och se om felet följer styrenheterna eller lamporna.
BMW CS #5206
kr
106
krizter
540ia-97
Precis . Tänkte jag skulle börja där...
Tack.
krizter
