Bromsslangs byte!
pa
patrik_lofgren
320i Sedan -99 E46
Har fått underkänt på min högra bromsslang fram och ska nu försöka att byta den.
Har köpt nya slangar, luftnippel samt lite ny bromsvätska (för luftningen). Kollade på bromsslangen och som gängorna ser ut så behöver jag ta bort bromsoket. Stämmer det? Behöver man verkligen ta bort oket för att byta slangen? Om man inte gör det kommer väl slangen bara att tvinna sig när man skruvar dit den?
Tacksam för hjälp.
Anders-72
525i Touring -01
Det är väl lekande mutter i den andra änden mot röret. Skruva isär den änden först så går det att snurra ur slangen och sedan i med den nya. Länk.
Skulle du mot förmodan behöva loss med oket så är det bara två bult.
Lägg gärna en klick fett på gängorna till slangen så att det inte skär. Bromsvätska är värdelös smörja för gängorna.
pa
patrik_lofgren
320i Sedan -99 E46
Nope, ingen lekande mutter på slangen. Menar du att det finns en lekande mutter i vid bromsröret?
Blir lossning av oket iaf.
Anders-72
525i Touring -01
Det måste finnas en lekande mutter i skarven mellan rör och slang annars skulle slangen alltid hamna i ett lite tvinnat läge. Möjligt att den lekande muttern sitter på röret. Tar du loss slangen där vid röret så kan du ju snurra på hela slangen. Omvänt börjar du med bromsoksänden vid montering av den nya.
