Vad betyder PROG i check control
da
69
dan
540iA Touring -99 Kashmirbeige
Hej.
Min bil har verkligen börjat krångla sista tiden.
Det är en 540iaT -99 20000mil.
Först hoppade en kylarslang av och allt "vatten" pumpades ut.
Topfyllde häromdagen men drog visst inte åt expansionskärlets lock tillräckligt hårt, för efter 2 mil plingade "Check coolant level" och det rök från motorn. Hällde i en massa vatten och stod och luftade länge när jag kom hem. Topfyllde nu på morgonen och drog åt rejält på locket.
Då plingade det till om "control parking lights" på check control.
De två starterna därefter stod det endast "PROG" i check control, men slocknar när man åker iväg. växellådan verkar dock funka bra vilket var min första oro.
känner någon till PROG?
Jag hittade inget vid sökning på forumet.
Mvh,
Dan
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
testa att koppla bort batteriet
Jag vet att med spaken för blinkers så kan du ju styra färdatorn med ju. Håller du i den lite längre stund så kommer det upp "PROG" för att programera in det man vill ha i färddatorn.
MvH Bmw 4-ever
