328:a som "dumpar" vid höga rpm
El
116
Eldano
Audi A3 2.0TFSI Quattro -06
328i e46 -98 Såld
Har på sista tiden stött på ett ljud som jag tidigare inte hört. När man varvar upp till 6000rpm eller mer och sedan växlar så låter det precis som när du dumpar laddtrycket på en turbobil. Ljudet kommer från rattsidan i motorutrymmet. Ljudet hörs även om man står och varvar upp till över 6000rpm för att sedan släppa gasen. Alla varvtal under det så låter den helt normalt både vid stillastående och vid körning. Motorn går inte konstigt heller utan det är bara det där ljudet som stör mig. För att förklara ljudet ytterligare så skulle man nästan kunna jämföra det med som om man skulle blåsa tryckluft i en halv sekund.
Vad kan det vara som felar?
OX
211
OXXY
328IM Cab 96:a
Kolla gummibälgen mellan luftmassmätarn till insuget, kan vara en liten spricka i den.
El
116
Eldano
328i e46 -98 Såld
Tack för svar!
Bara för att förtydliga för mig, är det samma gummibälg som den som går från luftfiltret fast efter luftmassemätaren?
mixim
325 Coupé -94
Jepp, testa med lite startgas om du inte skulle hitta en läcka.
El
116
Eldano
328i e46 -98 Såld
Perfekt, ska ta och kolla det i helgen
Magnus Karlsson
525dA Touring -11 M-sport
Det är inte kopplingen/uttrampningslagret du hör tror du?
El
116
Eldano
328i e46 -98 Såld
Tror inte det, då skulle väll inte ljudet finnas där om man bara stod stilla och varva?
mixim
325 Coupé -94
En trasig koppling kan låta en del vid tomgång jo. Men det är ju hyffsat lätt att lokalisera ljudet såfall hehe.
OX
211
OXXY
328IM Cab 96:a
Har aldrig hört en kass koppling låta som en dumpventli som Eldano beskriver ljudet.....
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Det är inte så att det är remmen som låter?
///BMW - Was sonst!
mixim
325 Coupé -94
OXXY, ne just det glömde hans beskrivning.
Magnus Karlsson
Tror fortfarande inte att man ska glömma bort kopplingen här...
Att de inte hörs på tomgång är ju inte så konstigt när inget snurrar speciellt fort jämfört med 6000rpm?
Jag tror nog att de kan vara ev urtrampningslagret som rasslar till vid de höga varven.
