Hur demontera Stötfångare fram på M3 e46
Hej ska plocka bort min främre stötfångare på min bmw m3 e46 .. hur får man bort den ? bildguid ?
lu
6
lupokungen
M3 Cab-02
Hej det är bara att lossa tre eller fyra skruvar i hjulhuset fram på bägge sidor. Dimmljus kontakt mm. Upphängningen sitter med fyra kulor, det är bara att "rycka" kan sitta ganska hårt, men bara att dra loss när man släppt skruvarna. Kan vara någon skruv framför hjulhuset under till också. Kan kännas jobbigt att rycka, men det är bara att köra på. mvh Johan
Det är helt olike beroende på om du har en 01 eller 02 och uppåt.
det är en 01... tillvärkad 2001-07
Jag ska förklara skillnaderna:
01: Har en alubalk som sitter fast i fronten. Lossa skruvarna i inneskärmarna och under fronten. Lossa två skruvar i vid högra dimljuset som håller fast spolarvätsketanken i balken.
Under fronten har du två STORA hål. Det är två lång torxskruvar som håller fast fronta/balken i bilen. DU behöver en lång förlängare för att lossa dessa.
02. Har en kolfiber/kevlar-balk som sitter fast i bilen, dvs den följer inte med fronten som det gör på 01an. Lossa skruvarna i inneskärmarna + under bilen. Fronten sitter fast med sugkoppar i kolfiberbalken och kan sitta rätt bra. Det är bara att dra hårt när du lossat alla skruvarna + pluggarna under bilen.
När fronten väl lossnat så var försiktigt för kablarna till dimljusen + tutan sitter i alubalken, lossa dessa clipsen och fronten är lös!
Nu till de störra problemen :) När fronten ska på kan det vara RIKTIGT svårt att få den exakt rak så att du får dit de långa torxskruvarna, tog mig ca 1 timme att få den exakt i linje. Det du får göra är att justera de vita glidklossarna som sitter under blinkersen så att fronten hamnar rakt och får en snygg rak linje.
Lycka till!
Finns det ingen bild guid ?
Bli medlem på www.e46fanatics.com och www.m3forum.net så finner du massvis.
ca
403
carlsson86
Bmw M3 e93 -08
Bmw 520d f11 -11
gör man på samma vis bak me då? har en sensor som glappar:(
Bak vet jag inte men på E36an sitter det 4 bultar bak i bilen om du öppnar bagageluckan, lossa plastkåporna och kolla om du ser något där.
Hur som helst hittar ingen bildguid.. så om någon skulle kunna hitta en så vore jag väldigt nöjd då jag ska plocka bort stötfångaren imorgon.
