ABS lampor slocknar ej
Bm
89
Bmw tjejen
528IA -97
Någon som har tips på vad jag ska ta mig till. Har haft problem med abs och antispinn lampor ett tag nu. BMW verkstad sa att det var höger fram som var trasig.
Sagt och gjort köpte en ny och bytte, blev det bra NEJ lyser jo fortfarande. Har haft loss vänster fram också och rengjort tänkte ifall de sa fel.
Tyvärr så vet jag inte vad jag ska göra för tillfället, lämna in den och bli fattig eller finns det något kvar jag kan kolla på? Har hört vissa säga att man måste till verkstad för att få den släckt stämmer det? Har även provat nollställa genom att ha batteriet urkopplat ett antal timmar.
Tacksam för tips.
BMW är bäst när den fungerar, krångel då försvarar man den åndå.
Kävlingepågen
M3 E46 - Phoenixgelb
X5 E53 - Granitsilver
X5 E70 - Space Grey
318 E90 - Alpenweiss
Funkar farthållaren och hastighetsmätaren? Plingar det om du öppnar dörren när du kör?
Mvh, Thomas E
"I used to jog but the iscubes kept falling out of my glas."
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Du skall inte behöva uppsöka verkstad för att nollställa. Du har gjort rätt!
Om du fick loss givaren hel när du bytte, så prova att montera denna vänster fram (om den finns kvar).
Annars är det som Thomas skriver...
Om farthållaren inte fungerar är det givaren höger bak som är trasig.
Hastighetsmätaren får sin signal från givaren som sitter vänster bak.
Lycka till!
Bm
89
Bmw tjejen
528IA -97
Hej igen jo farthållare funkar och inga pling som ej ska finnas. Tyvärr så har vi sågat itu den gamla för att försöka mäta den. Enda som ej funka 100% är GPS men tror det kan vara knäck antenn vid bakrutan.
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Hej igen,
plinget kommer när du öppnar dörren (alt drar handbromsen) när bilen rullar.
Vid uteblivet pling så kan givaren vänster bak vara trasig.
Du kan också mäta upp givarna i kontaktstycket. Jämför motståndet i den nya och mot den som du misstänker är trasig.
//H
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Och... i värsta fall så kan ABS-enheten vara trasig. Detta ger inte ngt direkt utslag vid felsökningen utan felkoden pekar oftast på ngn av givarna fram.
Vill tillägga att det är ovanligt att ABS-enheterna går sönder på bilar före -99.
OM det visar sig att den är trasig så kan du lämna in den här: Länk
to
255
tobson
F11 520d Touring 2011
Mustang GT 1998 5900 mil
Clean & stylad 245-86
Suzuki X-90 A-Traktor
MB 220d AMG 2012
Pröva med att rucka(skaka) kabelanslutningen till abs-enheten alt. lossa den och kontrollera att den har full kontakt!
Jag hade glapp där och åkte runt med det felet 3-4 månader efter motortvätt!
Bm
89
Bmw tjejen
528IA -97
Okay tackar för tipsen, men en liten fråga vart sitter abs enheten i motorutrymmet? Någon som orkar och kan förklara alt. skicka en bild så man vet vart man ska börja...och tack för länken, verkar bli billigare än mina mardrömmar säger ifall enheten pajat.
Men jag tror på enklare fel tills motsatsen bevisats. Positivt tänkande kommer man långt på eller?
to
255
tobson
MB 220d AMG 2012
Abs-enheten finns till vänster om motorn då du öppnar huven.
På min bil står det tom abs på grejen....
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
ABS-enheten sitter på vänstersida, (på fjäderbenstornet) när du står framför bilen. Nästan vid grenröret. Du ser att det går bromsrör till denna. Skickar med en länk: Länk
Är precis som tobson skriver möjligt att det är oxid i kontaktstycket. Spruta i lite 5-56, wd40 eller liknande. Är inte helt fel att i förebyggande syfta ta loss alla synliga elkontakter under huver och spruta i lite smörjmedel.
Bm
89
Bmw tjejen
528IA -97
Tackar då ska jag på det och kolla imorgon. Misstänkte att det kunde vara den men är man ej säker så kan det vara bra att fråga. Frågar man ej så lär man sig inget nytt heller. :)
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
i3 120Ah -20 (hustruns)
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
På en 97:a sitter inte ABS-elektroniken på hydraulblocket, utan ovanför handskfacket. Det är från 09/98 (årsmodell -99) som ABS-enheten är ihopbyggd med hydraulblocket som sitter på höger hjulhus under motorhuven, och det är också dessa årsmodeller som har mest problem med ABS-enheten.
Bm
89
Bmw tjejen
528IA -97
Och är det svårt att komma åt den eller är det bara att glömma att man klara av det själv? Måste jag riva halva bilen så tror jag inte att man ska ge sig in på detta. Har väl bara säkringar i handskfacket?
En detalj bara: Spruta ALDRIG, aldrig 5-56 eller WD-olja i elektriska/elektroniska kontakter eller moduler. Detta är smörjmedel, ingen elektronikspray/kontaktrengöring.
Hoppas inte infon kommer för sent, dessa smörjor har orsakat många och dyra haverier och skador i elektroniksystem, märkligt faktiskt att detta inte nått ut till verkstäder och liknande ännu..
FP
Bm
89
Bmw tjejen
528IA -97
Nej tackar för infot, hade redan själv tänkt ut att ta elektronikspray och torka av det överflödiga. Har hört att om man tar fel så kan det bli dyrt. Men tack ännu en gång för varningen.
Bm
89
Bmw tjejen
528IA -97
Nej hittar nog inte enheten ser bara säkringar, Köpte en ny givare fram till vänstra sidan och ska testa med att byta den närmaste dagarna. Håller tummarna på att det blir bra annars får man fortsätta felsöka. Verkstaden verkar ju inte kunna säga vad det är bara genom datorn, och genom att lämna in den lär det bli dyrt tror jag.
Bm
89
Bmw tjejen
528IA -97
Hej ville bara tala om att igår var glädjens dag, skulle åka iväg och då slockna lamporna bytte andra sidans sensorn iförrgår.
Tack allihopa för de snabba tipsen, vad skulle man göra utan er och Autopower.
