SI kort
mackan325
Har lött dit nya batterier på mitt SI kort, nu funkar Si lamporna bra men inte bränsleförbrukningsmätaren som jag trodde skulle gå igång på köpet. Någon som har ett schema över Si kortet så jag vet vart jag skall felsöka?
Tillägas bör att den går igång ibland om jag kör över ett gupp el dyl, jag har förmodligen ett glapp / dålig lödning någonstans.
frazze
Kolla bränslegivaren i tanken under baksätet..det är
säkert den det är vajsing på....när du kör i guppena
så skvalpar ju besinen omkring i tanken..det ger kraftiga signaler till givaren..vilket resulterar i att
den då tillfälligt fungerar....byt ut skiten..inget att
laga...finns på bilskroten ca:150:-
frazze
"S
220
"Starre"
325iS-88
318i -87
Samma problem med min efter batteri bytet,när jag knackar till på instrumentet kommer den igång igen.
Bara att ta ut och löda om!
Mvh "Starre"
Bj
357
Bjale_racing
325i 24v 93a
det var väl bränsleförbruknings mätaren som krånglade inte tankmätaren???kolla kretskortet,den har inget o göra med den givare som sitter i tanken!
D är fegt o släppa gasen!
frazze
Aha...du menar vakum mätaren...det var en annan femma..
Den har väl förbindelse med insugningsröret.....kanske
Bättre att felsöka där då.....istället för att köra med
lödkolven i kretskortet.....eller ??
frazze
mackan325
Vacuummätare / Insugningsrör?? Huvudinstrumentet ('instrumentpanelen') har bara elektriska anslutningar, ingen mekanik eller vacuum. Bör jag ända leta på insuget, någon som vet hur förbrukningsmätaren funkar??
frazze
Vakum mätaren styrs väl delvis av undertrycket i insug-
ningsröret, det borde väl sitta någon form av givare
på insugningröret som ger info till instrumentet
Ring till BMW och fråga om det...
frazze
erik-persson
jag hade samma problem, men det vart inte ett dugg bättre, snarare sämre. hehe. det beror nog på min lödteknik. SI-lamporna bara blinkar som dom vill och ekonomimätarn funkar fortfarande inte, dessutom pajade jag bensinmätarn (den sjunker ner skitlångt när tändningen ej är på). så nu tänker jag köpa nytt mätarhus och hoppas på det bästa...
