Har problem med mitt lyse!
badboybad
318I -88
520I -88
Hej som rubriken lyder så har jag problem med mitt lyse, då jag är helt utan :( Bilen i fråga är en E34 520 -88
Har kollat alla säkringar och relän. Jag hittade detta kretskort vid ett par relän som satt vid förar plats bakom högtalaren vid fötterna, har sett att den har blivit över hettat vid oaksamhet från min sida då jag kors kopplade för mycket :S
Så nu till min fråga vad kan detta kort heta och vad kostar ett nytt att köpa eller går det att reparera? Här kommer några bilder på den
Mvh//Rickard
Du har hittat ett kort med 3st dioder (en bortplockad på bild 2). Svårt att svara på vad dessa används till utan att följa kablaget vidare osv. Har du mätt upp dessa eller hur vet du att de är kass?
FP
badboybad
318I -88
520I -88
Jo det var tre dioder men en brändes lös när jag kors kopplade fel, och om jag föjler kablarna så går dom till lyset.
Men om jag bara tar en kabel och kopplar ihop där sjäva lödningen sitter och förbi där den har blivit uppbränt så funkar lyset som vanligt igen. Har dock inte mätat nåt då jag inte har haft nåt att mäta med.
Så jag undrar vad kortet kan heta eller om man bara kan gå till någon el firma som kan fixa denna?
Mvh Rickard
OK, då tror jag att dioderna sitter där för att ge reducerat halvljus under dagtid (när ljusomkopplaren står i läger noll). Varje diod ger c:a 1V spänningsfall och blir normalt varma men de tål inre att man laborerar med högre effekt osv som du märkt.
Man brukar ha antingen 1-2st dioder eller ett effektmotstånd för att minska drivspänningen/öka livslängden på halvljuset under dagsljuskörning, systemet är rätt vanligt på många bilar.
När man vrider på lyset på kvällen så byglas dioderna bort, då skall lyset gå med full styrka, i annat fall har du nåt mera fel.
I princip kan du bygla bort dioderna manuellt även dagtid osv.
FP
Hej Folke ....
Jag har en BMW 523 ia Steptronic. Jag hadde problem 2 veckor sen med ABS/ASC lampaorna luser samtidigt.och jag har bytt Vänster Fram ABS Sensor efter gickte bra,Men idag Lyser lamporna igen samtidigt men dem börjar lysa när Automatiks Växelådan tar 3 a,och (D) växeln sitter bra 2 an.men manuel körning funkar utmärkt.Den betyder när han måste växla trean lyser lamporna.jag vet inte vaede fel på den.Om någon hjälper jätte snäll.
Kan vara styrenheten för ABS som är orsaken, inte helt ovanligt på vissa årsmodeller. Gör en riktig diagnos hos en verkstad, läs av felminnet osv. Radera minnet och kolla igen om det behövs, dvs om felet inte är permanent framme osv.
FP
Tror inte dioderna sitter där för ljusreduktion, de är för små och har för dålig kylning. Sannolikt är det i stället "logik" till manövern på reläerna.
Det borde inte vara några problem att byta dessa dioder och ev. reparera det lilla kretskortet.
Hej Folke
Men den hände när jag har bytt BromsSlitvårnare kablarna efter de kan bli nån fel på dem.Och varför (D) Automatisk växel växlar inte?(D) växlar till 2 a efter när behöver 3 a växlar inte och lyser lamporna.men manuel funkar.Det låter jätte konstigt.Tack....
MVH
(- ÖMER -)
