Skumt elfel med baklyset på E46 någon som upplevt det ?
Co
Conseal
320i Touring -04
Har precis införskaffat min första BMW och har råkat ut för ett skumt fel med vänster bakljus.
Det fungerar felfritt men helt plötsligt felindikerar den i instrumenten och hela insatsen är död, samtliga lampor.
om jag blinkar en liten stund så kommer den igång igen. Detta upprepas ca 1 gång om dagen.
När jag låser bilen indikerar den med blinkersen på samtliga lampor utom just vänster bak men startar jag och blinkar så funkar det.
Jag har provat att med den igång provat att känna på kablarna i jagkt på glapp men kan inte återskapa problemet manuellt.
Några tips ?
vo
11
volcom
320D -03
Volvo 144 deluxe -72
Hej, inget tips men jag har ungefär samma bekymmer, startade i helgen.
Vänster sida bak har ett svagare ljus, lamporna på denna sida glöder mer än lyser. Ibland slocknar hela sidan och man får ett fel inne på panelen. Stänger man av bilen och sedan startar brukar det fungera.
Har dock inte orkat testa än att känna på kablarna. Men det känns som ett jordfel, att kabeln skavt någon stans och ligger mot karossen.
Någon som har samma symtom och hittat ett fel??
catch_me
G30 545e M-sport 2023
G30 530e M-sport 2020
Jag hade samma problem för ett tag sen då kollade jag kablarna upptäckte att det troligtvis blev kortsslutning eller nåt så 2 av kablarna hade smällt då lös det svagt samt fel indikerade ibland ...kolla kablarna även kontakterna
mvh.
vo
11
volcom
320D -03
Jag hittade felet, jordkabelns stift var uppbränt. Löste det genom att knipsa av och sätta en jordklämma på sidan av kontakten. Se länk.
Co
Conseal
320i Touring -04
Jag har kollat lite och misstänker kabelbrott någonstans i stammen som ligger bakom inredningen på vänster sida .. måste bara lista ut hur man demonterar inredningen utan att sabba allt.
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
Hej Allihopa!
Istället för att starta upp ett nytt tråd så fortsätter vi på denna som jag hittade och passar in på mitt problem!
Igår när jag tankade (eller var det förrgår) så såg jag på bilen att vänstra baklyset lys lite svagare än på bagageluckan och högra baklyktan! Passade på och köpa nya lampor på macken. Satte ditt dem och dom lys likadant som innan byte!
Dom senaste dagarna kom det upp indikering för vänstra baklyset ur funktion, men allt fungerade. Tills idag!!!
Hela vänstra sidan fungerade inte alls men bagaerumsbelysningen som sitter på bakpartiet av lyset lyser även bageluckans lyse lyser.
Plockade isär och såg att kontakten med kablagen var lite smällt för jord (brun).
Beställde en ny kontakt på bmw nr 15 Länk
Till detta måste man ha hylskontakt eller vad det nu heter som man ska stoppa i kontakten nr 15 för att kablen ska stanna på plats och används som hona för kontakten på baklyset.
Men dom gick inte köpa lösa utan finns bara med en kabel och då måste man börja skarva med den andra kablar som finns i bilen. Och dessa finns bara i en ända färg!
Kan man klippa sönder den gamla kontakten och för att kunna använda mig av orginal kablegen med hylsorna? eller måste jag börja skarva? eller finns det köpa någonstans dessa kontakthylsor för kablarna?
MvH Bmw 4-ever
