Litet Batteri bak?
Pi
24
Pinn
540iA Touring -94 + 318i -96
Har hittat ett (vad jag tror) litet batteri ca 70x70 mm stort, innanför klädseln vänster bak i lastutrymmet på min 540iA Touring.
Verkar vara helt slut (ger ca 0,2V).
Vad är detta batteri till? Får det någon laddning eller kan man ladda upp det?
//Pinn
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Ja, du ska underhålla och ladda upp det batteriet! Det är ett reservbatteri som man ska ha med på färd i fall ditt ordinarie batteri blir dåligt/kortslutet av någon anledning. Då kan du använda detta batteri för att starta. Så se till att det där extra batteriet är i gott skick, minst lika viktigt som att reservhjulet är i gott skick!
MVH - Per
BMW 525i M20 E34 sedan, 1990
OO=00=OO
La
147
Lasse I
M3 3.2 Coupé -96
Laddas inte det batteriet som vanligt vid färd??
/Lasse
Th
1
Thomas Jeppsson
BMW 528i -98
Finns detta batteri på 528i -98 också. Isåfall hur aktiverar jag detta när mitt ordinarie batteri är slut??
MVH Thomas J
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Vad jag vet så måste man plocka ut batteriet ur bilen och sätta på en batteriladdare för att ladda det. Det är inte anslutet till bilens elektronik vad jag vet... Min far har en 96a 525 TDS Touring E34, och den är det på det sättet, jag vet inte hur det är på E39orna. Men jag tror att det är lika, kanske det sitter på ett annat ställe bara?? Jag vet inte riktigt...
OO=00=OO
Jocke W
M5-89 E34
750iA-96 E38
750iA-05 E65
X5 3.0-06 E53
318i-92 Cab E30
Z3 Roadster 1.8-96
Detta batteri är extrautr (BMW original). och du kan vara lugn, det laddas under färd. Det är kopplat så att när du stänger av motorn (laddning upphör) så används detta extra batteri istället för bilens ordinarie för att driva extrautr tex. Stereo, telefon, fax och tv etc,etc. Allt detta för att inte "tömma" bilens ordinarie batteri, på vis har du alltid en BMW som startar.
Mvh Jocke W
Jag vet inte om det stämmer. Jag har haft väldeliga problem att starta under vintern, om bilen stått länge. Om det lilla batteriet tar slut, används inte det vanliga då? Eller går larm och sånt ner helt då, det verkar ju inte så bra heller...
Mvh Gunnar, BMW 540IA-93.
Da
1.133
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
På 7 serien sitter det ett litet batteri bak som jag har för mig används till bensinvärmaren och fläkt....
MVH David Öfverdahl-Forslöf
Jocke W
M5-89 E34
750iA-96 E38
750iA-05 E65
X5 3.0-06 E53
318i-92 Cab E30
Z3 Roadster 1.8-96
Det är till Originaltelefon (plus tillkopplad utr. ex fax) och i vissa fall original bensinvärmare. Bara för att inte tömma batteriet om du skulle prata länge med motorn avstängd. :-) snacka om att utvecklingen gått framåt vad det gäller strömförbrukning på telefonerna.Iof så är det stor skillnad på uteffekt på en "ficktelefon" och en fastmonterad. Jag hade fel vad det beträffade stereon och ev TV.
Mvh Jocke W
