1.106
oljetryck bmw 320i
dv
dvorg
bmw 320i e30
hej har hatt problem med oljetrycket lite , den tappar trycket o lampan börja lysa när motorn gå upp i abetstempratur, ? hadde borta oljepumpen kollade så att den tog olja när man snurade på axlen vad kan det vara för fel kan det vara att lagerna är helt slut ? , mvh Robin
Har du mätt upp det riktiga trycket?
På min Merca började oljetrycksgivaren att fladdra på tomgång och till slut började den lägga sig vid 0-bar vid varm motor och på tomgång. Inga tendenser till missljud eller liknande gjorde att jag började misstänka givaren, den var dessutom lite oljekläggig på utsidan (sitter ett membran i den givaren och en gummiplopp på "baksidan/utsidan").
Efter jag bytt givaren är trycket stabilt igen....
Vilken olja använder du och hur långt har bilen gått, samt hur länge sedan bytte du olja?
Missljud från motorn?
