Hej, Har upptäckt att det är ett hål på gummilisten på passagerar sidan. Den dörren har ibland frysit fast under vintern, verkar vara att listen inte tätar ordentligt. Men, tillbaka till frågan. Hur tar jag bort listen? Mvh Ander | |
| Vilken av dom? peka ut nr på:Länk | |
Hej, Tror att det är 06. Det är alltså gummilisten som sitter i karossen, |
I dörrgången på bilen sitter nr 1. Du får rycka bort plastlisten på tröskeln försöka att lätta på den i ena ändan med en skruvmejsel och dra sedan listen bakåt eller framåt, det är latt att plastklipsen går sönder då får man byta. och listen runt dörrhålet sitter bara påknackad och är bara och dra bort. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
