2.314
växelspak som sitter fast i p-läge. 750 e38
53
126
535 NOS
545it -88
750 -95
som rubriken lyder, det är en 750 e38 som växelspaken sitter fast i p läge på.vad kan det vara? bara o byta låda eller? alla ider välkomna.
mvh
alain
det kanske kan komma från växelväljare som inte fungerar som det ska.
I vilket fall, du bör göra en verkstad undresökning.
MVH ((Alain))
bromsningen är första tecken på rädsla !!!
"Alla ideer välkomna".-Ok Slå på spaken eler kolla bromsljuskontakten..=)
Börja med det billigaste. Wiren till lådan från spaken, min har börjat kärva pga rost. Lycka till !/ Optimisten.
Pirelli86
320da F31 -13
325da E91 -10
325i Cabrio -88
E90 Banracing
Kolla bromsljuskontakten som någon skrev, är bilen strömlös? skruva av knoppen och lyft på panelen kring växelväljaren så borde du se själva mekaniken? hissa upp bilen och testa att byta växel på den armen som går ner brevid lådan...
___Pii___
st
3.505
steaman
BMW 530i Xdrive -2017
Mercedes 350 GLE -2015
BMW X3 Xdrive30d -2011
I vilket läge ska du kunna flytta växelväljaren från P-Läge? Tändning på och bromspedalen nedtryckt eller något annat?
Det vore intressant att se om det går att flytta växelväljaren med vajern borttagen. Det ger svar på om det är växelväljarkontrollen som inte frigör växelspaken eller om det är lådan som inte låter vajern röra sig.
53
126
535 NOS
545it -88
750 -95
det var bara o smörja vajern så funka det.
Hur gjorde du när du smörjde wiren? Måste göra det på min också./ TP
53
126
535 NOS
545it -88
750 -95
bara o plocka bort den och spruta rostlösare el nå, sen bara dra fram o tbaka o smörja lite mer t det blir bar.
