Kan batteriet var problemet?
jo
202
jolar
525iA touring -95
Min ABS lampa har börjat att lysa samt att ABS inte fungerar.
Det var likadant förra vintern när det var kallt, så min fundering var att det har med batteriet att göra. Har även problem med värmen när det är riktigt kallt, kan det vara så att cirkulationspumpen inte går för fullt?
Har inget att mäta upp batteriet med...
TC
56
TC1
518i -95
tja tror inte det har med battriet att göra...
har bromspedalen hårdnat ???
värmen låter som att du måste lufta systemet
jo
202
jolar
525iA touring -95
bromspedalen har hårdnat lite. det verkar komma när det är kallt ute...
kan det vara luft i bromssystemet?
jag har gjort rent kuggarna och alla givare ser rena och fina ut, ej uppmätta visserligen.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
När böt du all bromsolja sist ??
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
jo
202
jolar
525iA touring -95
jag har aldrig bytt, svårt att säga hur gammal den är. har ägt bilen i tre år.
kan vara för mycket vatten i bromsvätskan - denna bör bytas vartannat år åtminstone. Hasso är nog helt rätt på det, sedan är ordentlig bromsvätska en förutsättning för att felsöka om felet skulle kvarstå!
TC
56
TC1
518i -95
om värmen inte kommer och bromsen hårdnat är det fel på ventil/ventiler/topplock lufta systemet vid kylaren den lilla skruvenbrevid kyllocket
