Få ur mätarhuset på en E36:a?
Hej jag har köpt mig ett nytt mätarhus eftersom mitt gamla levde sitt egna liv. Började idag med att försöka få ut mätarhuset ur bilen men det tar emot. Jag har en M3 ratt i bilen och nederkanten av mätarhuset tar i den överdelen av den plast ram som sitter vid ratten. Måste jag ta bort ratten och sen den plast ramen för att få ur mätarhuset eller hur går man till väga? Tacksam för hjälp
Det kan gå utan att ta ut ratten ofta skall ratten då varvriden till klockan 2 eller 22 för att man skall få ut det. Dock är det bra mkt enklare om du tar av ratten.
Dra batteriet o vänta 30 min om du har airbag bara..
På min Compact i kombo med min M ratt går det inte utan att ta av ratten
dock är det 2 insex o en mutter så är ratten av
Johan S
Ordf.BMWC CS Sektion SYD
CS#4079/SC#580
okey blir nog enklast att ta bort ratten då det verkar vara omöjligt att få ur mätarhuset annars, Har ingen airbag iheller så det är nog ganska fort gjort att plocka bort ratten. Men hur får man bort dom plastkåporna som sitter bakom ratten? för skulle nog behöva få bort de också för att få ur mätarhuset.
Sm
511
Smajly
318D Touring -12
X3 2.0D Aut. -08
320 E46 Cab -01
Det går med ratten på plats..
Som sagt ska den vara vriden och med lite milt våld glider det ur som smort.
Trodde själv att knäckas på min av våldet men det gick fin fint.
jag kan inte tro att det ska gå att få ut det med ratten på plats. Ser ut att vara flera centimeter som behövs för att det ska kunna gå ut. Prövade dock inte speciellt länge för det känndes som att jag skulle bara förstöra massa istället. Är ju inte så snyggt med massa mätken och i instrumentpanelen sen. Så blir nog till att ta bort ratten eftersom det verkar vara så lätt. Ska ge mig på det imorgon.
ec
8
echox
320iA coupé -93
dammar av tråden, får inte ut mätarhuset, lossade torx-skruvarna sen då? sitter som berg. e36 ingen m-ratt el liknande.
///Micke
Min cabrio Länk
