Hej. I går när jag körde till jobbet så märkte jag att lamporna blinkade tillsammans med musiken. Sen när jag körde hem på eftermiddan när jag va nästan 6 mil senare. Så började laddlampan lysa. Sen när jag stängde av den så startade den inte. De hände inget när jag vred på nyckeln. Sen pröva vi med start kablar samma resultat. Så jag satte batteriet på laddning över natten. O när jag skulle starta imorse så hände de fortfarande inget. Lampor o allt fungerar som de ska men startmotorn e tyst. Någon som har en aning om var jag ska börja felsöka? | |
Vad har du för spänning i batteriet ? Är batterikablarna ordentligt åtdragna. Anslutningar på startmotorn o jordning mellan motor och kaross. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Nu har jag kollat mer på bilen... o nu e jag mycket förbryllad. satte i ett nytt batteri startar fort farande inte. då testade jag o sätta på täningen o så satte jag en tång från matar kabeln till tillslags kabeln på startmotorn så den gick runt då startade bilen direkt, men laddlampan lös! då testade jag o ta bort battri kabeln o bilen gick hur fint som hällst utan batteri. så stängde jag av den å den går fortfarande inte att starta med nyckeln! har tittat väldigt noga över allt men bara hittat att kabeln som går ner till oljetråget var av o de kan väll inte vara felet!?? Är extremt tacksam för svar o tipps!! för just nu står jag helt utan bil:( |
Det verkar ju vara ordning på de grova kablarna då den startr med tången. Undrar om det kan vara nåt med kontaktdelen till tändningslåset? I oljetråget sitter en nivågivare. Kanske är den kabeln som är av. Har svårt att se den som orsak, men det skadar väl inte att reparera. |
