signal när man lägger i backen (Backsensorer)
zy
147
zyxon
BMW M3 3.0 -93
BMW Alpina B10 4.6 v8 -01
BMW 635CSI manuell - 84
BMW 530i -05
BMW M4 Coupe Competition-17
Ibland när man lägger i backen så kan bilen under 2-3sek ge ifrån sig ett pip och jag märkte idag att när man hör detta pip så fungerar inte backsensorerna som vanligt. Kan det vara så att detta pip signalerar att backsensorerna är urfunktion? Det händer inte hela tiden utan lite då och då.
Kan det vara någe glapp eller liknande?
Hade en liten incident för ett par veckor sedan så en sensor kan fått sig en liten smäll.
Är en 528iA-97
tack på förhand!
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
i3 120Ah -20 (hustruns)
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Jo, det kan nog vara så att backsensorerna inte funkar.
Eller så är det det vanliga 'vinterproblemet', med snö och is som täcker stötfångaren och blockerar backsensorerna.
zy
147
zyxon
BMW M3 3.0 -93
BMW 530i -05
Då tror jag mer på att den är urfunktion för bilen är nästan alltid nytvättad.
Lägg i backen med tändningen på och sätt örat mot de olika sensorerna så hör du om de funkar (hörs ett "knäppande"). Har du tur är en av dem tyst och då bör det bara vara att byta denna (kostar 700-800 kr hos BMW).
gu
159
gusse
320i Touring 2009
Såvida de inte är lackade i bilens färg för då kostar de 1500!
______
Det finns inte tidsbrist. Det finns tid. Och man väljer vad man vill fylla den med.
zy
147
zyxon
BMW M3 3.0 -93
BMW 530i -05
Ska ut och kika imorgon! Lackade i bilens färg är dom icke. Tack för svaren!
zy
147
zyxon
BMW M3 3.0 -93
BMW 530i -05
Okej, Det hördes ett knäppande från 3st, dvs 1 var tyst. Är det bara o byta ut den? Och är det svårt o byta själv?
Pe
763
Persson
540IAm Touring -99
Jepp bara att byta den. Har hört folk som lyckas utan att plocka av stötfångaren men helt klart lättast är att ta av den. Dom sitter med något "snäpp" fäste har jag för mig och en kontakt som man drar bort. Väldigt enkelt att byta. Har nog aldrig haft utav stötfångaren på en sedan så jag vet tyvärr inte hur den sitter men borde bara som på touringen med 2st stora bult uppifrån och några plats fästen i hjulhusen.
zy
147
zyxon
BMW M3 3.0 -93
BMW 530i -05
Kanon! Ska beställa en sensor imorgon! Tack för svaren!
gu
159
gusse
320i Touring 2009
När jag bytte ut en trasig sensor så strulade det lite. Jag tog bort den trasiga och satte dit en ny. Det fungerade inte! Det blev typ som en larmsignal när man satte igång PDC. Jag fick lov att "resetta" PDC-modulen genom att dra ur kontakterna till modulen och sen sätta tillbaks dem. Jag antar att det hade gått lika bra med att lossa minuspolen på batteriet.
______
