Hjälp med ABS problem e39
Ti
22
Timmy Sjökvist
523i Touring -98
M535i-86
518i-86
320i-94
325TIC -88
518i -82
Bmw 523 touring-98
När jag startat bilen lyser lamporna om asc & abs. Kör iväg så slocknar dom. När jag kommer upp i ca 40km/h tänds dom igen. Bromsar jag innan 40 och lamporna är släckta
så går abs in och bromspedalen pulserar. I högre hastigheter bromsar det bra förutom att abs funktionen inte funkar.
Jag körde en diagnos med carsoft och då stog de så här.
7. Front left speed sensor faulty or ABS-inlet valve
76. CAN ERROR
Jag köpte en ny ABS-givare och bytte den, då slocknade lamporna men nu går bilen in i något nöd progarm och Abs:en går in varje gång jag bromsar (den tror nog att de spinner) och i bland tänds lamporna.
Jag kollade kransen när jag tog ut givaren och den såg okej ut, vad jag kunde se.
Vad tror ni? kan de vara abs kransen ändå, den kan inte läsa riktigt?
Jag har inte kört en diagnos efter bytet av givaren.
Mvh Timmy
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Är ingen krans utan triggerpunkterna är inbakade i hjullagret.
Se till att det är rent innanför sensorn och att den jordas ordentligt i fästörat, du har nån typ av magnetfältsstörning så att den inte kan läsa av ordentligt utan ger sporadiska signaler vilket ger din felbild.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Ti
22
Timmy Sjökvist
523i Touring -98
M535i-86
518i-86
320i-94
325TIC -88
518i -82
Jag menade de som är inbakat i hjullagret :) Jag rengjorde och blåste av innan montering så de borde inte vara de.
Men de med jordningen låter intressant, så om de är lite dålig kontakt mellan givaren och fästet så kan jag få detta problemet.
Tack för hjälpen ska kolla detta så fort som möjligt
Cl
83
Classe840
540ia E39-97
Jag hade precis samma fel häromdagen. Jag köpte en ny abs-givare och felet kvarstod + att abs:en utlöste alltid. När jag sedan gick in i Carsoft och "eraseade" felkoden så funkade allt igen. Det verkar som om man måste "erasa" felkoden för att det ska funka.
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Det ska man inte normalt behöva göra, systemet gör tre felcheckar vid varje tändningspåslag om den första inte går igenom sedan tänds lamporna om inte felkoden ligger där innan då kan de tändas direkt.
Systemet ska reseta sig själv om felet inte kvarstår, däremot så lagras felkoderna.
Ti
22
Timmy Sjökvist
523i Touring -98
M535i-86
518i-86
320i-94
325TIC -88
518i -82
Jag ska kolla jordningen av givaren och så ska jag radera felkoden.
hoppas de funkar sen.
Ti
22
Timmy Sjökvist
523i Touring -98
M535i-86
518i-86
320i-94
325TIC -88
518i -82
Jag jordade givaren bättre och raderade felkoderna sen funkade de igen :)
Tack för hjälpen
