535d e61 laddar ur
Pa
3
Patrik ö
535d -04
Har en 535d e61 som ur och bara orkara dra runt något varav på morgonen. Inga problem när man har kört, och batteriet tagit laddning Har bytt till ett nytt batterie
När man går för bi bilen låter det ibland som en pump som surrar lite tyst. Ska det gå någonpump ibland fast bilen är låst och larmad?
/Patrik
Kv
10
Kvintessensen
530dT -05
528iT -96
samma bekymmer har jag fått. Jag kommer man åt att ladda? Batteriet ser ju inte precis ut som vanligt
Pa
3
Patrik ö
535d -04
I motorrumet finns en plus pol framdragen på bilens vänstasida. Minus sätter du på läpligt ställe i motorrumet, där du får bra kontakt.
Iv
60
IvanDK
BMW 520D M-PKT F10 - 2011
Du har inget i bilen som kan dra ström typ mobil laddare ? har man något till kopplat så går bilen inte ner i sleepmode.
När P lampan släcks vid växel spaken så går bilen ner i sleepmode
Går inte bilen ner i sleepmode så drar en massa elektronik ström.
Pa
3
Patrik ö
535d -04
Nej!
allt går ner i sleepmode, lamporna slocknar efter någgra sekunder.
Jag funderar över vad det kan vara för pump som går?
Xt
292
Xtr4
320i Cab -02
Att bilen kan surra och låta lite efter sleepmode/låsning, är helt normalt. Det är div. olika styrenheter/styrdon som somnar in och då kan dessa ljud uppstå.
Kolla istället om viloströmmen är ok, öppna bakluckan demontera kåporna så du kommer åt batteriet. Sedan så kopplar du på en multimeter och låser bilen, efter ca 15 min så skall bilen ha somnat in helt. Då kan du se om den drar ovanligt mycket ström eller inte.
Mvh Per
