Ej fungerande termometer?
Ra
6
Raffa
528i sedan -00
Min termometer på bilen visar -40 C (528 -00)
Är det datorn i bilen som är kass eller är det nån kabel som har lossnat?
Den visar samma temperatur konstant...
esadh
523iA -97
Det kan vara j-vligt kallt just där bilen står också. ;-)
Skämt åsido - min gissning skulle vara tempgivaren, om ingen kabel har lossnat. Lös kabel måste väl ändå vara det första man tittar efter? Ingår liksom i den "lättare" felsökningen innan man antar att det är ett riktigt problem...
_
***The problem with the world is that everybody is a few drinks behind.***
PÅ E34 var det väldigt vanligt att givaren gick sönder, lösningen var att byta den sista stumpen med givaren på.
Troligtvis samma sak på E39.
Johan S
Ordf.BMWC CS Sektion SYD
CS#4079/SC#580
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Kolla så givaren inte ser trasig ut i första hand. Har för mig den sitter undertill i fram, till höger. Ser den hel ut, försök följa kabel, tydligen brukar de få brott rätt nära själva givaren.
Ra
6
Raffa
528i sedan -00
Tack alla för all hjälp. Ska kolla under bilen nu i dagarna....
su
58
supsten
2 st BMW 750iA-92
Jag har nyligen haft precis samma problem. ytte givare och problemet försvann. Köp nya kablar också (17:-) dom är ofta dåliga enl BMW.
/Udo Dirkelsniff
st
24
stephan019
BMW E39 520i 2.2, 2001
Jag har samma problem på min E39 :-( ska kolla om jag hittar givaren, hur ser den ut ?
Tack!
Stephan
