När motortemperaturen går upp går tankmätaren också upp. Det rör sig om 5-10 liters skillnad så den gula lampan kan lysa vid start för att sedan slockna och sedan kan jag köra bra många mil innan den lyser igen. Varför är det så? Är det så på era bilar också? Det är i alla fall likadant på min gamla S**B. ______________________________ Min bil: Länk | |
| Likadant på båda mina E39:or... Smått irriterande, man startar bilen och datorn säger att man kommer 3 mil och mätaren står på 0. När motorn blivit varm kommer man 10 mil och gula lampan slutat lysa... | |
Fler som har samma "fel": Länk |
Det verkar alltså inte vara helt ovanligt. Det spelar ingen roll om bilen står rakt (vilket den gör på parkeringen) eller inte, samma tendens alltid, även på sommaren. Men vad beror det på? Jag har för mig att jag läst någonstans att det finns någon slags pump som flyttar bränsle mellan olika avdelningar inne i tanken? ______________________________ Min bil: Länk |
Är fullt normalt , jag kan ha den gula lampan lysa ett tag och sedan slockna samtidigt går nålen upp en bit och så visar det rätt. Är inget fel utan beror vanligtvis vilken spänning bilen har i systemet när du startar den, tankgivarna är normalt resistansstyrda mot jord och värme kontra kyla ändrar också förutsättningarna en aning för att visa rätt. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Det beror väl oxå på att färddatorn räknar ut hur långt du kan köra på en tank.Bilen drar ju mer soppa när den är kall.Har du 10L kvar och reserven på 8L och bilen drar typ 2L milen vid start så lyser tankreserven,sen drar den mindre när den blir varm typ 1,1L så slocknar lampan och du har några fler liter till godo. | |
