Slang från kontakt går till? 525tds -93
Br
35
Brojna
525 tds -93
En slang lossna när jag höll på med slangarna till servopumpen, har letat men finner ej vart den skall gå. Det är från kontakten framför diagnosuttaget, en ca 25cm lång slang av likadan typ som sitter mellan spridarna.
Se bild.
Bilen är enormt svårstartad, har bytt slangarna mellan spridarna, monterat backventil, bytt dieselfilter, mätte glödstiften och fick 0.3-0.4ohm mellan dem och gods i toppen. Vet dock inte om det är rätt metod för att kontrollera glödstiften.
mo
184
moparmöken
525 TDSA -97
Slangen ska med m99% säkerhet till plenumkammaren. Är till MAP sensorn ser det ut som och ska alltså känna av laddtrycket i insuget.
På min E39 med plastplenum sitter pipen för slangen på undersidan så man får känna sig fram.
Hälsningar, Patrik
Br
35
Brojna
525 tds -93
okej, tackar för det. var förövrigt 2 glödstift som gett upp så då var båda problemen ´lösta.
