nivåreglering sjunker ena sidan e39
be
27
bertone0609
530 touring -02
jag har problem
bilen sjunker på vänster bak .har bytt luft bälg men den sjunker en då efter ca 1 timme .har lyssnat efter läckor men har inte hört nått vad kan de då va ?
Anders-72
525i Touring -01
Har inte nivåreglering själv, men har hört de som har problem med plastkopplingar som spricker där slangen ansluts vid bälgen. Kanske läcker det så långsamt att det intye pyser någont märkbart. Länk
be
27
bertone0609
530 touring -02
ok ringde bmw dom hadde en hemma tyvär får man köpa med tank och slang.byter i morgon hoppas den blir tät då.
Greenmile
BMW X5 4.4 E53
På min bil så var det luftbälgen högerbak som gett sig och då sackade hela bilen ihop på höger sidan.. Var bara byta den bälgen men jag hade även ett pysande ljud från bälgen... Men kolla hur bälgen ser ut innan du köper slangen och tanken.. Men det är ett enkelt byte av både bälg och tank, men ta det försiktigt med plastklippsen som låser slangen på bälgen.. Lycka till..
be
27
bertone0609
530 touring -02
jag har ju bytt bälgen men de hjälpte inte . den sjunker ihop ändå
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Uppvispad grönsåpa och en pensel för att leta läckage.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
be
27
bertone0609
530 touring -02
tack för tippset ska prova de i kväll
be
27
bertone0609
530 touring -02
har nu bytt tank och slang men bil jäveln... fortfarande sned nån som har nån ide ???
Greenmile
BMW X5 4.4 E53
Har du kollat slangarna som går till kompressorn oxå??? Efter läckage alltså.. Sen har du på kompressorn 2st ventiler kan ju kanske vara där.. Kompressorn sitter under reservhjulet de svarta byttan och sitter fast med 3st skruv.. när du fått bort den svartabyttan så får du vända den upp och ner så sitte kompressorn i den med 3 skruv till.. Kan vara givarn som känner av höjden oxå kanske..
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
För att konstatera hur det står till med grundinställningar och givarinställningar och dess function så måste man koppla upp bilen mot ett kapabelt diagnosprogram.
be
27
bertone0609
530 touring -02
aha får lämna bilen till bmw så får dom kolla.
be
27
bertone0609
530 touring -02
nu är nivåregleringen lagad efter tre dagar hos bmw .
kompressor fel nån back ventil som va otät. så de blev en ny kompressor
så nu åkte de ett gäng tusen lappar igen. den 13 får dom hem vevhus ventilationen så då blir de byte av de är inte kul just nu att vara bmw ägare
be
27
bertone0609
530 touring -02
hur ofta brukar era kompressorer för nivåregelringen starta. har ju fått min ut bytt men den startar ju väldigt ofta nu är detta normalt ? den förra jag hadde starta kanske ett par gånger om året?
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Jag har bara noterat vid några få tillfällen under de 4 år jag haft 540 att den jobbat, de gånger jag haft tung last i självklart att den korrigera annars noterar jag den i stort sett aldrig. Sedan har jag kört den upp och ned med diagnosdators hjälp nån gång.
Tr
603
Trebor
BMW 523 -11
Slänger in en fråga mitt i tråden. Hur sitter luftslangen upptill på luftbälgen? Då jag får felmedelande ibland rev jag bort bagageinredningen och kikade. Märkte då att när jag bryter lite försiktigt på "kopplingen" upptill på vänstra bälgen så pyser det.
Finns det nåt man kan dra åt där eller?
Mvh Robban
oo=00=oo
be
27
bertone0609
530 touring -02
de beror på vilken av dom du menar den grova slangen sitter fast med ett plats clipps som man inte kan göra nått åt den är väldigt ömtålig så ta de lungt med den för man kan inte köpa den löst och en tank kostar ca 700kr
är de den smala slangen så kan du prova dra åt den
christoffer
