Några frågor angående reparation/service av 520i - 89
Bl
Blueqx
BMW 520i - 89
Hej.
Har precis köpt en 520i - 89 som behöver lite reparationer/service.
Tänkte installera motorvärmare, byta kamrem plus att det är lite glapp i en styrarmslagring, eventuellt också byta värmefläkten.
Eftersom jag aldrig ägt en BMW innan så har jag inte någon som helst aning vad allt detta skulle kunna kosta att få fixat på en verkstad, skulle vara oerhört tacksam om någon kunde upplysa mig detta.
Sen har jag en fråga till :)
Som jag skrev några rader tidigare så tänker jag eventuellt byta värmefläkten, eftersom jag tror att den sjunger på sista versen.
Det låter som att det är lite grus/skräp i fläktsystemet (den raslar), plus att den ökar och minskar i styrka hela tiden (både utblås och i ljudet)... det går liksom i vågor.
Är detta allvarligt?
Jag har läst lite på forumet om att fläktarna måste vara centrerade och smörjda (misstänker själv att fläktmotorn kanske skulle bytas), men jag är inte så duktig på bilar som ni andra här på Autopower så vill gärna höra om ni har några tips om vad som kan vara felet.
Mvh Nybliven BMW ägare :)
Transocean
Hej! Jag tror det kommer att kosta mellan 10 000- 15 000 kronor om du låter en verkstad göra allt det där. När du säger styrarmslagring menar du då nr 15 Länk?
Bussningen kostar 200-300 kronor, hela kittet 500-600. Lätt att byta själv. Vad gäller kamrem så är det nog bäst att låta en verkstad som specialiserat sig just på bmw göra bytet, likadant med fläkten. Behöver alltså inte nödvändigtvis vara en auktoriserad BMW-verkstad, bara det är en verkstad som har riktiga verktyg för bmw. Kan bara nämna här att byte av silentblock (stora bakvagnsbussningar) blev dubbelt så dyrt för mig på en vanlig icke bmw-kunnig verkstad än det hade blivit på självaste bmw, då dessa stackare saknade specialverktyg och var tvungna att riva hela bakaxeln istället för att endast skruva in/ut bussningen med det rätta verktyget!
Fläkten är säkert fyllt med löv och grus, därav rasslandet, autopower.se har dock en fin sökfunktion som är värt att kolla, du kan söka på mekartips eller gamla inlägg om värmefläkt. Jag skulle nog försöka att byta allt annat än remmen själv. Kanske värt att titta på kamremmen innan man byter, kan ju vara att den ser bra ut?
