Klimat anl. drar ström när tändningen är av
Hej.
Batteriet på min e36 (93) med dubbla klimatanläggningen dras ur när bilen står. Mätte strömmen till 0,15 ampere. När jag ryckte säkring nr 31 slutade den dra ström.
Jag testade starta bilen utan säkringen. Fläkten gick fortfarande men spjället var stängt så det kom ingen luft in i kupén någonstans. Lamporna för defrost på bakrutan, "ac flingan" och "rundluften" lös och gick ej att släcka.
När jag satte tillbaka säkringen fungerade det som vanligt, men den drar som sagt ström. Vad kan detta bero på ?
Klimatanläggningen fungerar dåligt för övrigt.
Tack få förhand / Albin
Anders-72
525i Touring -01
Det verkar som om något spjäll står och jobbar och inte kommer till ändläge. Lyssna om du hör något svagt surr bakaom instrumentpanelen när allt är avstängt.
Det är tyst som i graven. Inga hörbara ljud över huvudtaget när tändningen vart av en stund.
Jag kanske borde skrivit att klimatanläggningen i bilen fungerar inte. Jag ställer in temperaturen på alla blås på ratten under det mittersta fläktutblåset. Det händer ingenting när jag vrider på dom två smårattarna som är graderade från 16-28 grader eller något liknande. Så enheten fungerar dåligt. Frågan är om det är samma fel som gör att den drar ström?
/ Albin
