Dränering taklucka
Tuomo
520i-95 touring
Varje gång jag tvättat bilen så läcker det in vatten vid innerbelysningen,sitter det några dräneringskanaler inne/vid takluckan (har dubbla)....
Dr
893
DrSakke
M5 touring -93(såld)
BMW 2002 -69(såld)
530dat -99
Ja, det sitter fyra stykken, en i varje hörna. De främre dräneras til sparklådorna och mynnar ut bakom framhjulen(ungefär vid främre dörrspringan). De bakre dräneras til bakljusen (sant!!!) . Det du kan göra är att du tar en flaska eller en vattenkanna før vattning av blommor och häller i vatten i ett hål i taget och ser om det rinner ut i respektive dränering, det kommmer med en liten fördröjning så att när du häller i de bakre hålen så hinner du gå bakom bilen och kolla. då sakll vattnett komma ut i överkant av bakljusen på samma sida som dr¨neringshålet är. Fram är det enkelt för där kommer ju vattnet ut ungefär d¨r dina fötter är när du står och häller i vatten.
om hålet blir fyllt med vatten och ingenting kommer ut den riktiga vägen så vet du at det är tätt. Om däremot vattnet försvinner men inte kommer ut där det skall så har du en lös slang i taket. då måste du lossa på takklädseln och inspekterea alla nedlöp.
MVH
Sakke
Dr
893
DrSakke
BMW 2002 -69(såld)
530dat -99
om det verkar vara tätt så tar du och sprutar in avfettning i dräneringshålet och så kan du försöka att rensa röret med en bit ståltråd eller liknande. Självklart så måste du öppna luckan fram/bak för att komma åt de respektive hålen.....
MVH
Sakke
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
i3 120Ah -20 (hustruns)
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Enklaste sättet att få rent i dräneringarna är annars att blåsa med tryckluft.
Sätt en vanlig blåspistol mot dräneringsrörets öppning, så tätt som möjligt, och blås helt enkelt!
Tuomo
520i-95 touring
Tack för hjälpen och råden vänner
