skramlande ljud under bilen vid gaspådrag...
325Ci
har ett skramlands ljud under bilen vid gaspådrag....vad kan det vara?? det kommer underifrån bilen...inte motorn..
nån som har en aning vad det kan vara?? mvh Daniel
325Ci
kan kanske tillägga att ljudet kommer om jag gasar lite i neurtal läget oxå..
Kolla skyddsplåten till katalysatorn, den kan lossna och börja skramla metalliskt.
to
708
toby 2001
Bmw Z4 3,0 2003
Kolla värmesköldarna på katalysator...
Dom brukar vilja skrammla när bilen börjar bli till åren. Åtgärd dra i några plåtskruv i kanten som kilar fast mellan kat och värmesköld!
Mvh Tobbe
to
708
toby 2001
Bmw Z4 3,0 2003
Faen hann ju inte skriva klart innan Johan B kom med samma tips!! ;o)
Tobbe, jag vann! ;)
325Ci
oki..tack så mycket alla...får kolla upp det...hissa upp bilen på nått sätt o låta brorsan sitta i o gasa så att jag kan lyssna ... mvh Daniel
Förmodligen räcker det om du slår mot plåten med handen för att märka om den skramlar. Tänk bara på att den kan bli förbenat varm om du har kört en bit.
325Ci
oki..det ska jag tänka på...tack
Hade samma hemska ljud en gång. Kom vid 1400-1600 rpm. Kollade den där plåten. Men icke, plåten var hur fin som helst. Istället vad det ett ljuddämparfäste. På undersidan vad det helt och glänste men på ovansidan vad det murket. Fästet sitter där två rör blir ett, alltså rätt långt fram, innan katten. Ett tips om tidigare inte hjälper...
Kan vara en lös plåt inne i katalysatorn vilket jag har råkat ut för.
