E46 halvljusnivåreglering paj - Felsökninghjälp tack
amullo
-18 F31 320da x-drive Msport
-10 Ducati Multistrada 1200s
Det verkar som att min nivåreglering på halvljusen inte funkar som den ska. Vanliga halogenlampor lampor på facelift touring (ej automatisk reglering).
När jag startar tändning/ljuset så går högra halvljuset ner och upp precis som vanligt, men den vänstra går ner och stannar nere.
När jag drar ur kabeln för regleringen ur lamphuset på HÖGER sida (den som funkar) så går VÄNSTER ner och upp som det ska.
När jag sätter tillbaka kabeln igen och slår på belysningen går BÅDA lamporna som de skall EN gång, men nästa gång går vänstern ner och sedan INTE upp.
NÄR vänstern går ner och upp pga att högra lampans reglerkabel är urdragen så låter det som det får "spel" i nederläget och hackar på motorn 2-3 ggr som att den gick mot ett stop.
Kablarna jag talar om är den lilla kontakten in till lyktorna som styr reglering av halvljusnivån.
Just nu så har jag sett till att vänstra lampan där regleringen verkar paj är i "upp" läget och har dragit ur kabeln, men man vill ju att det skall funka.
Någon som har en idé?
Ärjade kontakter kollade och de är OK.
//amullo
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
i3 120Ah -20 (hustruns)
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Låter som en ändlägesbrytare inte funkar som den ska - lysena 'viftar' upp och ned för att söka rätt på ändlägena, och om t ex brytaren för nedre ändläge inte funkar lär ju ställmotorn fortsätta försöka vrida lampan neråt.
Vet inte om det är hopkopplat höger och vänster, men på din beskrivning av felet låter det ju onekligen som ändlägesbrytarna sitter seriekopplade höger-vänster.
amullo
Okej.. Något som man kan byta själv eller?
(hyfsat händig)
Någon som gjort/har erfarenhet av detta sedan tidigare?
//amullo
amullo
Jag tror jag kopplar ur inställnings kablarna och tar hand om felsökningen i sommar.
//amullo
