Batteribyte 525iTX -94
Martin O
525 itx -94
Dags att byta batteri. Måste jag strömförsörja under bytet så att ingen elektronik spårar ur?
ga
201
gagge66
540iA -99
PÅ min e39:a är det iaf bara klockan som tappar minnet om man tar loss batteriet!
hälsn gagge
ck
65
cky
525iX Touring -93 på pallbockar.
530i Touring -93 Körbar
du kan rycka batteriet utan problem, när du endå ska göra det låt batteriet/polen vara borta en timme eller så... så du nollställer datorn ifall du har några problem eller så med den.... sen varmkör du den 15min innan rundkörning.. så ska den lära sig bilen igen...
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Du "tappar" egeninställda radiostationer, leta fram ev. kod till stereon också.
Martin O
525 itx -94
Det verkar ju riskfritt. Tack. Då blir det nog ett par timmar i garaget idag.
Martin O
525 itx -94
Då var batteriet bytt. Det gick smärtfritt. Klockan, trippmätaren och radion nollställdes vid bytet.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Glömde att skriva att det nya batteriet borde ha toppladdats en gång innan du börjar använda det, men du kanske har en elplats nånstans som du kan använda?
