Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
1.821
Dålig mottagning på radion
Janne A
520i Touring -92
Hej alla
Har för första gången i livet blivit med BMW. En något till åren kommen E34 (520i Touring -92).....för övrigt fantastiskt mycket bil och dessutom för mindre pengar än en begagnad EU-moppe!!!
Till problemet .... jag har urusel mottagning på radion. Såvitt jag kan se sitter det en glasruteantenn i bakre sidorutan på vänster sida. Kan denna bytas eller fräschas upp på nåt rimligt enkelt sätt? Finns det andra lösningar? .... är inte intresserad av ett externmonterat svajfäste för likdelar från räv.....
mvh
Janne A
Trådantennen i sig går sällan sönder. Däremot är den ansluten till en antennförstärkare alldeles intill anslutningarna vid rutan, bakom klädseln osv. Denna försörjs med 12V via vit kabel från stereons remoteutgång, det händer att denna inte kopplas in vid stereobyte osv. Även själva antennkabeln hela vägen in i stereon inkl sin kontakt bör kollas. Om allt ser OK ut och det finns 12V fram till förstärkaren så bör denna bytas.
Allt förutsätter givetvis att felet inte ligger inne i radion.
FP
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
i3 120Ah -20 (hustruns)
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Förutom Folkes utmärkta beskrivning, finns ett till fenomen som mest brukar vara irriterande vintertid.... nämligen att radiomottagningen blir kass när man slår på elbakrutan! Låter kanske konstigt, men det beror på att elslingorna använder samma jordpunkt i karossen som antennen. Om det är dålig kontakt i jordpunkten, blir det ett spänningsfall där som orsakar fel sänningsnivå på insignalen till den av Folke redan nämnda antennförstärkaren, som då inte kan jobba korrekt. Enkelt att diagnosticera - prova att slå av och på elbakrutan när det 'brusar' i radion, och kolla om det ändrar sig. Gör det det behöver elbakrutans (och därmed antennslingans) jordanslutning till karossen ses över!
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Insåg nu att det är en Touring du har - där sitter ju inte antennslingan i samma ruta som elbakrutan (vilket är fallet på sedanmodellerna), och jag är osäker på om jordpunkten är gemensam. Skadar dock inte att ändå testa om det blir olika beroende på om elbakrutan är igång eller ej.
Det stämmer, och det är inte bara samma jordpunkt och plusmatning, det är en och samma slinga eftersom värmetrådarna även är antenntrådar i sedanmodellen.
Det går hög ström i värmeslingans anslutningspunkter och lite oxid och dålig kontakt ger radiostörningar.
FP
Janne A
520i Touring -92
Tack för tipsen .... skall undersöka detta med kablarna och om det är korrekt kopplat (radion är bytt...)
//Janne
