Nivåreglering kompressorfel E61, dags att lösa problemet en gång för alla?
Sida 24 av 28
ullebull
Bmw 520D - 2011
Hade bilen inne på verkstad för nivåregleringsproblem. De bytte ingenting utan smörjde upp dämparna bak. Till en början (efter verkstadsbesöket) så lös lampan som vanligt då och då, men nu har den inte lyst på flera veckor. Hoppas det funkar nu!! Någon som har liknande erfarenheter??
sl
67
sliver
BMW 325is -87
Ni som har beställt från eBay, vilket märke har ni valt? Verkar finnas två olika eftermarknadsalternativ på eBay i Tyskland ( Air suspension shop och Aerosus). Några erfarenheter? Har ni beställt kit med ny ventil också?
Tack!
Ja
210
Jalapan
530iA xDrive Touring -07 E61 LCI
Jag beställde Air-suspension, fick den levererad på 2 dagar.
Dom var jättetrevliga och professionella.
Tog även en komplett kompressor med ventil, slangar och fäste samt en tåligare variant än orginal.
/Jalapan
Jp
69
Jpson67
525iA Touring -05
Air suspension shop är kanon där köpte jag min kompressor tog 3 dagar
sl
67
sliver
BMW 325is -87
Tack för svar! Fick nyligen slangarna utbytta i ett första försök att åtgärda problemet, så dessa borde inte behöva bytas om det inte är skillnad på dimensionerna. Någon som vet skillnaden mot detta kit:
Verkar bara vara reläet? Finns även kit för 309€ / 329€, någon som vet skillnaden?
Tack!
Jp
69
Jpson67
525iA Touring -05
Den som kostar 329 har även plattan den sitter i men den har du väl redan?
Be
151
Berta99
520D F11
Har en fråga ang hur det låter då luften släpps ut. Märkte igår att att det pyste och tjöt en del när den sänkte ner baken. Är det normalt att det tjuter/piper?
sl
67
sliver
BMW 325is -87
Fantastiskt. Beställde igår från Tyskland och idag kom paketet direkt hem till dörren. Mailade även ett par frågor innan jag la ordern igår och fick svar inom ett par minuter. Det är service!
Mo
106
Mogge88
520 D X-Drive M-sport F11 - 16
320 D X-Drive E-91 - 2011
Om någon behöver en kompressor så har jag en. Beställde 2 från Tyskland. Men kompisen som skulle ha den andra sålde sin bil istället.
ullebull
Bmw 520D - 2011
Mogge 88
Vad vill du ha för kompressorn?
ullebull
Bmw 520D - 2011
Jag har en e61.
Mo
106
Mogge88
Maila mig Ullebull. Kristianmogren@gmail.com
Har en defekt kompressor. Hade tänkt renovera men har ingen bmw längre så den som behöver en och vill renovera lite kan hojta till:)
mp
18
mpe17
535D M Sport F11 2014 LCI
Fantastiskt tråd. Tack vare er vågade jag köpa en AMK från Air Suspension som jag lät min lokala meckare montera åt mig. Den gamla orsakade larm mer eller mindre hela tiden. Totalpriset för hela operationen (kompressor+frakt+arbete=4200kr). Meckarn kontrollerade filter, luftslang och bälgar vid monteringen av den nya kompressorn. Nu till min fråga: Jag hör att den nya kompressorn ofta går när jag startar bilen, nästan varje gång går den uppskattningsvis ca 5s, ibland lite längre. Den går trots att bilen varit parkerad bara i några timmar. Jag kan inte se att bilen är sned eller sjunkit ihop trots att den ibland står flera dagar i sträck. Den gamla kompressorn gick även efter att jag stängt av bilen. Det har jag aldrig hört den nya göra nu på tre veckor.
Hur ofta är rimligt att kompressorn ska gå trots att lasten inte ändras i bilen? Går den också när den ska "släppa ut luft"? Är det anledning att vara orolig att min kompressor går för ofta? Har ni som också bytt kompressor upplevt samma fenomen men inte fått tillbaks problemen?
Tack för ett grymt forum!
Ha
105
Hansi
F07 LCI 535xd M-Sport -15
mpe17:
Jag har exakt samma "problem" och fundering men har inte heller fått/sett ngt klart svar på detta. Jag märkte aldrig av min gamla kompressor alls, hade inga problem med funktion eller larm förrän larmet kom plötsligt en dag och efter någon dag eller två till var bilen helt ihopsjunken. Ny kompressor och allt återgick till det normala vad gäller funktion.
MEN: jag hör min nya kompressor tydligt och ofta, bl a som du nästan varje gång jag backar ut ur garaget. Golvet i gararget är kanske inte helt plant, men jag undrar hur känsligt det är - kanske släpper bilen ut luft på ena sidan när jag kör in för att sedan fylla på igen när jag backat ut på plan mark?
I övrigt märker jag aldrig att den är nedsjunken eller har haft några problem med larm eller funktion vad jag vet - nyfiken på kommentarer kring dina funderingar också!
Ul
2.044
Ulf530
530d F11 xDrive Msport -16
118d F20 xDrive Msport -17
530i E34 -89 en ägare
Om bilen sjunker ihop så har du ett läckage.
Det har inget med själva kompressorn att göra, sliten eller osliten...
Min -06 på 20 000 mil har aldrig pyst eller sjunkit ihop på 8 år, vare sig innan eller efter kompressorbyte.
Ul
2.044
Ulf530
På min bil startar Kompressorn i princip endast vid ökad last. När jag i normalfallet startar bilen på morgonen så går nästan aldrig kompressorn.
Men om några sätter sig i baksätet så startar den.
Vad jag kan komma ihåg så har jag aldrig hört kompressorn gå när bilen varit avstängd.
Ha
105
Hansi
Ulf530:
Har heller aldrig hört kompressorn gå när bilen är avstängd. Min gamla kompressor hörde jag aldrig, men den nya relativt ofta - tyder det på att jag ändå har läckage? Precis som i mpe17:s fall kan jag dock aldrig se att den sjunker ihop eller är sned, även om den står stilla ett par dagar. Lite knepigt att förstå vad som är "normalt" och hur det exakt ska fungera... :-)
Mr
24
MrEriksson
530ix -18
M3 e92 Competition -10
Z3 - 1.9i -00
120i -06
320dx -13
Jag har inte läst hela tråden och rätta mig om jag har fel, men tror det är ventilpaketet som spökar ibland, stänger inte riktigt. Ventilpaketet sitter brevid pumpen(samma ställning).
Larmar bilen på nivåregleringen så är det vanligt man byter pumpen. Efter bytet så larmar den inget mer och bilen håller höjden, men man hör att pumpen går varje gång man använder bilen. Detta tror jag beror på ventilpaketet som också är defekt.
Nu kanske någon redan har beskrivit detta :)
Ch
1
Chribba
520d Touring -09
Jag och frun har en varsin E61 -09. Det är fruns bil som har problem med nivåregleringen och jag har gjort omfattande felsökningar.
1. När jag blåser tryckluft i den blå eller röda tryckslangen efter fördelningsventilen (det jag tror är fördelningsventilen) så lyfter sig bilen på vänster respektive höger sida utan tendens att läcka. När jag blåser tryckluft i den svarta tryckslangen som går ut från kompressorn och in i fördelningsventilen händer inget alls. Alltså ingen luft kommer igenom fördelningsventilen. Jag antar att det beror på att fördelningsventilen är stängd, men varför öppnar den inte? Beror det på någon nivågivare som inte fungerar?
2. Till problemet hör även att kompressorn inte går (får ingen spänning). Kan det också bero på någon nivågivare?
Kompressorn fungerar när jag tvångsmatar den med batterispänning. Jag har även testat att byta relä samt styrbox med dem som sitter i min bil, vilket inte gjorde någon skillnad. Jag har dessutom testat att montera bort hela kompressor och koppla in den till min bils tre kontakter och då fungerade den.
Slutsats: Kompressor fungerar då den får spänning, bälgarna är inte trasiga, kompressorn är inte skitig i utblåset.
Mina misstankar riktas alltså mot fördelningsventilen och nivågivare. Hur felsöker jag dem på bästa sätt? Eller har någon annan någon idé hur jag ska komma framåt till en lösning?
