Nivåreglering kompressorfel E61, dags att lösa problemet en gång för alla?
Sida 23 av 28
Jp
69
Jpson67
525iA Touring -05
Skulle tro att renovering ända utvägen, om du nu lyckas med det jag prova ett par gånger sen gav jag upp och köpte en ny :)
Mo
106
Mogge88
520 D X-Drive M-sport F11 - 16
320 D X-Drive E-91 - 2011
Jag får helt enkelt testa och hoppas på det bästa.
ET
112
ETL
530 xd F11 2011 M-paket etc.
Det borde gå bra Mogge88. Läs bara vad andra inklusive mig själv skrivit tidigare om detta. För egen del gick det inte helt smärtfritt men jag delade med mig av de om jag minns rätt, bland annat det där med att knacka med en smal körnare genom insugningshålet (tror det var det hålet). Ligger det inte rätt där inne så tar kolvaxeln i sidan på något ställe. Själv fick jag fint med metallspån i huset när jag körde så en stund. Men efter renoveringen så har den funkat bra. Den fungerade fortfarande bra när jag bytte in den efter knappa 2 år. 20 kr kostade det plus ett antal timmars motionerande.
ET
ET
112
ETL
Förresten hur ändrar man sin egen bilmodell på denna sida? Jag har nu försökt flera gånger att göra det via "Ändra användare" ovan men den sidan kommer jag inte in på, utan det är fel där.
ET
Jp
69
Jpson67
525iA Touring -05
ETL gå till din sida titta sen efter:
Redigera min sida och mina inställningar
Ha
105
Hansi
F07 LCI 535xd M-Sport -15
Update:
Kompressor bytt. Slang(ar) enligt uppgift noga kontrollerade och utan skador. Allt åter till det normala, oj vad skönt.
Dessutom har jag idag besiktigat bilen för första gången sedan jag köpte den, gick fint, men alltid lika spännande... :-)
ET
112
ETL
Ursäkta om jag verkar helt tappad bakom flötet Jpson67 men jag hittar inget på den här sidan som heter något typ min sida. Det jag ser ovan är bara fliken om att ändra användare och där är det dött för mig att komma in.
Tar tacksamt emot mer vägledning om detta.
ET
Mo
106
Mogge88
Demonterade bort kompressorn idag. Lossade det fyrkantiga svarta locket som sitter med 4 torx. Där under satt de 2 bladventilerna. Försökte lossa de 3 små torxskruvarna som sitter under locket runt ventilerna. Rundade givetvis en utav dem. Fick efter en del jobb bort dem. Väntar med fortsatt demontering tills jag köpt nya skruvar imorgon. Kan det räcka med att lossa de 3 skruvarna? Kan man lyfta ur "toppen" "kolven" då? Göra rent sen montera ihop det igen?
Jp
69
Jpson67
525iA Touring -05
ETL:
Ovanför PRESENTATION ska det finnas en rubrik där du kan redigera din profil
ET
112
ETL
Tackar Jpson67. Länken fixade det för mig. Har som sagt bytt bil i början av året och hoppas nu på att den håller bra.
Mo
106
Mogge88
Efter ett tappert försök får jag anse mig besegrad. När axeln skulle bankas tillbaka i vevpartiet hamnade den snett ungefär 1000 gånger. Jag tänkte att va fan, om man saftar till den ordentligt ett par gånger borde den hamna rätt. Resulterade i att vevpartiet krökte sig.
Har beställt en ny från Tyskland. Har en begagnad minus rakt vevpartiet om någon är intresserad.
Mo
106
Mogge88
Har nu fått min kompressor från Tyskland. Dåligt att de inte var färdiggängade hål till fästena!
Men de skickade med ett relä. Känns lika bra stt byta detta också. Vart sitter det??
Tacksam för snabbt svar då jag står i garaget just nu.
Jp
69
Jpson67
525iA Touring -05
Det sitter under plastlådan där reservhjulet skulle vart, sen på vänster sida längst fram, i papprena som följde kompressorn så ska man byta relät för att kompressorns garanti ska gälla. Färdigängade hål? Du fäster väl den på samma vis med dom tre skruvarna som sitter där på den gamla
Mo
106
Mogge88
Okej. Då vet jag vilket det är. Det satt ett likadant relä under handskfacket också.
Jo men där man skall skruva fästena från den gamla så var hålen inte gängade. Jag fick gänga upp dem själv.
Har en kompressor liggandes hemma om någon behöver. Dock behöver den en genomgång. "Level control fault" ;)
192
**Stefan**
525dat m-sport -07
Även jag har problem med nivåregleringen. Vid vanlig vardagskörning funkar allt som vanligt men hänger jag på husvagnen eller lastar tungt i bagageutrymmet så orkar kompressorn inte höja bilen, inte ens efter en omstart eller två.
Ska byta kompressorn innan semestern, så jag slipper studsa runt på genomslagsgummit när vagnen ska med.
192
**Stefan**
525dat m-sport -07
Så där, nu är kompressorn bytt. Köpte på ebay, ca3200kr hemkört till dörren.
Såg att nån tidigare hade gängat i sin kompressor för att få dit fästena men på följesedeln jag fick stod det att det var självgängande skruv så det var bara dra i dom.
En kort provtur med husvagnen visade att det gav resultat. Inga problem att hålla höjden och så lät den nya mindre utan täckkåpa än vad den gammal gjorde med all plast på plats.
Jp
69
Jpson67
525iA Touring -05
Gott när det löser sig
m-
37
m-g
3,0cs -72
520D touring m-sport -08
Håller på att reparera en 523 -05 e61 där pumpen vart trasig.
Har bytt till en ny pump och den fungerade bra vid uppstart, höjde bilen snabbt på 5s typ.
Men efter att man vart ute o kört en sväng så börjar den dinga sig igen.
Helt plötsligt börjar pumpen gå på andra hållet, vilket gör att pumpen går hela tiden och den pumpar ju inte upp kuddarna.
Har bytt relä på den och det hjälper inte.
Något som vart med om liknande strul?
Mo
106
Mogge88
Har satt i en ny kompressor i min e61 pga varning för level control failure. Bilen fungerade perfekt i ca 3 veckor. Nu kom samma problem tillbaka. Någon som varit med om samma problem? Kompressorn trasig igen? Ventilen efter kompressorn som spökar?
Alla tips är välkomna.
