Nivåreglering kompressorfel E61, dags att lösa problemet en gång för alla?
Sida 19 av 28
Mangelito
520d e61
Bytt tryckslangen. Den var skavd. Kunde dock inte se att det gått igenom. Bytte även o-ringarna i kompressorn. Låter bättre nu när det fylller på samt släpper ut som det skall.
bbeka
520d-Touring-07
Har haft isär kompressorn och rengjort den. Slangen och kompressorn i sin helhet såg helt ok ut. Jag fick fel meddelande bara då och då men har aldrig varken haft problem med att bilen är för hög, låg eller sne. Men men när jag skulle sätta ihop kompressorn och skulle koppla kontakterna så märkte jag att den mindre kontakten av dom två var i stort sätt av. Har testat lite och det visar sig att när jag för trådarna för varandra så får inget fel meddelande och kompressorn går men låter ganska högt, kanske beror på att plast kåpan och hjulhusskärmen är inte på än?
Vet ni var man kan få tag i en sån kontak?
Med vänlig hälsning,
bbeka
an
21
anderzohn
320D M-Sport
jag har precis bytt min pga av den tog för lång tid att pumpa upp..3000kr på ebay för en helt ny..så vill nån skruva sönder en bättre beg kompressor så har jag en ;)
Mangelito
520d e61
Jag är spekulant!
Mangelito
520d e61
Blev det AMK eller Wabco?
an
21
anderzohn
320D M-Sport
bara du handlar ;) AMK vart d..
Mangelito
520d e61
Priside?
Du kan maila mig på bondelito@gmail.com
Si
45
Sisu303
BMW 525i Touring -04
anderzohn
Jag är sugen. Finns på guden@hotmail.com
Si
45
Sisu303
Jag har för övrigt lagat chefens kompressor också. Denna gång utan att skada den :)
Mangelito
520d e61
Körde du O-ringar eller?
Har beställt ny kompressor och tänkte fixa till min gamla...
Si
45
Sisu303
Ja, Mangelito.
St
Stefanholm
523 Touring -06
Har läst igenom hela tråden då min 523 touring -06 säckade ihop igår kväll
Var på biltema imorse o köpte slang o har bytt den MEN kompressorn jobbar, men bilen lyfts inte upp utan den är sänkt fortfarande...nån som kan hjälpa mig!!?
Det kommer inte upp något fel meddelande längre dock men man kan ju inte åka omkring sådär
Ska ut imorgon o kolla resterande slangar från kompressorn, nån som har har haft samma problem?
Tack på förhand
ET
112
ETL
530 xd F11 2011 M-paket etc.
Hej.
Om bilen sjönk ihop plötsligt på båda sidorna så har du nog problem med något typ reläet för fördelningen till de två dämparna. Om pumpen förut kunde pumpa upp dämparna så borde det inte vara något med den.
Nu har jag kört 1,5 år med o-ringarna jag köpte och ta i trä, den pumpar på bra fortfarande.
/ET
bbeka
520d-Touring-07
Nu har jag problem med kompressorn till min E61 igen.
Bilen är i bott och kompressorn går men bilen höjs inte. Den går även en bra stund efter jag stängt av och låst bilen. Någon som vet vad det kan bero på?
bbeka
St
Stefanholm
523 Touring -06
I mitt fall så jobbade kompressorn på,men den orkade bara trycka upp
1/4 av trycket pga att det var skit i kompressorn!
Så i mitt fall blev det o plocka fram plånboken
12000 kr kostade kalaset
ET
112
ETL
Hej.
Om ni läser tråden bakåt några sidor så ser ni hur jag och andra gjort för att fixa kompressorn för 20 kr. Min har efter renoveringen gått i ca 1,5 år. Det ska gå att renovera kompressorn på 2 timmar om allt flyter på, men ha lite mer tid tillgänglig för lite funderande.
/ET
ET
bbeka
520d-Touring-07
Hej.
Var kan jag beställa en bra kompressor? Med bra menar jag så nära original eller bättre.. Kan man förlita sig på Ebay.det? Någon som beställt kompressor därifrån?
Min är i bott och kompressorn låter o går men bilen höjs inte.
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
E34 535 -90 (renoveras)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 518 -95 rostfri!
E34 520 nr 2 (reserv)
E34 520 -90 (såld)
E34 525 -92 Sladdbarnet
(Schrott)
ebay.de
sök bmw e61 kompressor
bbeka
520d-Touring-07
Hej igen.
Den här skickas ju inte till Sverige o någon begagnad vill jag inte ha med tanke på att det kan va fel på den me.
Gissar att min kompressor oxå gått i väggen nu. Om bilen säckat ihop en gång hur lång tid tar det för en frisk kompressor o pumpa upp den igen? Ska den klara det utan att den hinner larma för lång gångtid?
Kompressorn surrar o låter på min bil o orkar pumpa upp bilen men verkar inte orka ge det sista så den inte varnar.
