Nivåreglering kompressorfel E61, dags att lösa problemet en gång för alla?
Sida 16 av 28
MB
43
MBO090
BMW 525 dT och en 118 d
Heh FarbrorFrej.
En inspektion skall du inte betala för - det gör du själv. Kompressorn sitter under en lucka bakaom höger framhjul - man behöver knappt ghissa upp bilen (bakre högra hörnet).
Öppna,kolla anslutningsslangen att det är hel och ren på insidan.
Klart!
Runt 10.000 mil kommer du att måsta byta den iaf - den är av Biltema kvalitet.
Fa
83
FarbrorFrej
Bmw 530 Touring
Hej MBO090
Ok, ska kolla det, bilen har för övrigt gått 9000 mil nu, så det kanske är hög tid att byta slang.
Tack för info.
/FF
Ul
2.044
Ulf530
530d F11 xDrive Msport -16
118d F20 xDrive Msport -17
530i E34 -89 en ägare
bakom höger BAKhjul...
Vi är flera som tidigare i tråden har beskrivit både inspektionen och byte av slang. Mycket enkelt att göra själv, eller med hjälp av en granne/kompis om man själv aldrig har hållit i ett verktyg.
Men se till att göra det i förebyggande syfte, för när man får första varningen/felmeddelandet så är det tyvärr redan för sent...
MB
43
MBO090
Hahaha.
Hjärnsläpp - bakom bakhjulet är det naturligtvis den sitter...
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Min kompressor är bytt för ett tag sedan men efter att ha stått stilla över helgen så ser den ut såhär: Länk
Jag antar att detta inte har med kompressorn att göra eller? Kan det vara förra ägaren som bytte och fått någon slanganslutning eller liknande otät?
Eller är det bälgen som läcker i sig självt?
Mvh Chrille
MB
43
MBO090
Jag misstänker att du har en läckande övertrycksventil - om den har sänkt sig jämnt och du inte har slangläckage) som sitter på kompressorpaketet (ovanför själva kompressorn). Jag åkte på ett byte på min i fredags den 8 juni för 10.000:- på BMW men om man har tid att vänta kan man beställa en original på Länk
Att byta ut den är enkelt och tar max 30-40 min från start till mål.
Det finns bra beskrivningar i denna tråd.
Ro
972
Robert J
520dA touring Innovation ed -19
X5 40d F15 Innovation ed -17
MBO090: Kom man fram till vad det var som var felet?
Fo
158
Fonzi
BMW 850iA 92
Hen liten fråga efter bytet behöver man göra en kallibrering eller är det bara att byta rakt av, kan man ha bilen upphisad vid byte eller ska den vara ner på backen ??
MVH
Fonzi
Ro
972
Robert J
Den behöver inte kalibreras eller justeras på något sätt. Endast om du vart på och flyttat givarna för höjden som det kan bli fel.
Fa
83
FarbrorFrej
Bmw 530 Touring
Kollade med min lokala Bmw handlare om vad en orginalslang kostar, 900:- för den lilla slangbiten? Om nu även Lci drabbas med en annan typ av "förbättrad" slang än tidigare använda, då kan man väl likaväl använda Biltema slang?
//FF
ET
112
ETL
530 xd F11 2011 M-paket etc.
Hej farbror Frej.
Det någon tidigare kommenterade rörande Biltemas 6 mm bränsleslang blev jag lite störd av. BMW:s orginalslang, den som sitter på modellerna före faceliften (ev. senare) är typ tusen gånger sämre än Biltemas tjocka armerade slang. En ny från BMW kostar som sagt 900 spänn. Har inte sett den men jag tvivlar på att den ser lika gedigen ut som Biltemas armerade bit som kostar typ 30 kr för en meter.
Jag (som många andra) köpte en sådan och drog den i en mjuk böj upp till anslutningen till den hårdare slangen till filtret. Se till att den inte ligger an mot något som kan gnaga på den när det rör sig.
/ET
ET
tf
17
tfoggy
X5 4.6is
köpte en kompressor,men när jag skulle byta den såg jag att slangen var av på den gamla.bytte slang rensade filtret,sen fungerade allt igen.så nu har jag en orginal kompressor i kartong om någon behöver.ligger i powerbörsen,finns kvar sålänge annonsen syns där.
Ul
2.044
Ulf530
tfoggy; om jag vore du så skulle jag räkna med att själv behöva den nya kompressorn. Om insugsslangen varit skadad så har din kompressor sugit i sig skit och är sannolikt sliten. Snart (eller senare?) så kommer du få felmeddelande. Om inte förr så kommer det när det blir kallt ute.
Felmeddelande får man inte pga av trasig slang utan felmeddelande kommer av att den slitna kompressorn måste jobba för lång tid. Om du nu eller tidigare har fått felmeddelande så är din kompressor redan sliten, tyvärr.
MB
43
MBO090
Robert J.
Nej, men nivåregleringen fungerade bra med den nya kompressorenheten.
Bilen är såld och en vecka efter at den nya köparen har kommit hem lutar bilen åt höger = sannolikt punkterad bälg...
Här har BMW en bit kvar till nivån: Premium.
Jag har även en F11 - 2010 och en X5 3,0d 2008 - vet någon hur det är med kompressorn på dessa bilar? Är konstruktionen lika tveksam?
Ro
972
Robert J
Kul med uppdatering! Tråkigt att det inte var hela lösningen.
Det är ungefär samma. Vet att kompressorn i E61 även används av Mercedes i Vito och det är liknande system i princip alla bilar som har luftfjädring. Tror det var nya Touareg och Cayenne som jag såg har kompressorn i baljan, men det verkar vara något man stoppar där det får plats.
Ja
1
JanvarS
2004/2005 530 Byggingeniør
Jeg har fulgt rådene (veldig bra!) om demontering og montering av kompressor.
Har nå fått ett elektrisk problem. 40A sikringe går hele tiden.
Hva kan være feil?
Er rotoren montert skjevt, så den tar imot veggen på statoren ?
Eller har noen Dere noen andre tips/erfaringer med at denne sikringen går etter denne opreasjon ?
Fa
83
FarbrorFrej
Bmw 530 Touring
Lite uppdatering bara.. har nu bytt slangen på min -08 Lci. Slangen var hel, men för övrigt ett stort skämt. Det största skämtet torde vara meterpriset på denna slang som även är betydligt klenare än Biltemas slang. Tog inte av bakhjulet eller innerskärmen helt (fick vika innerskärmen något för att komma åt), men det underlättar en del om man gör det.Skumgummisargen gick sönder lite vid demonteringen av täckkåpan, och den var för övrigt dyngsur. Löste det genom att torka den så mkt det gick med en simpel hårtork och sen limma med PL400.
//FF
Har fel på min nivåreglering pumpen funkar och felkodsläser man den så säger datorn att båda nivåavkännarna bak är sönder och har bytt dom men det går inte släcka felkoderna nån som har varit med om detta?
ET
112
ETL
Hej JanvarS.
Sent svar så du har nog löst ditt problem med säkringen. För egen del så hände det att säkringen gick. För mig var det kolen till motorn som inte var på rätt ställe, kolla de och att fjädrarna till dessa löper bra. Hmm, sen kan det kanske vara så att kolven går runt för trögt, vilket den kan göra om du inte har lyckats få in det lilla lagret helt i ringen för kolven. Som tidigare har skrivits bör man knacka lite för siktigt på ringen (den som sitter på en axel till kolven) runt lagret så att det kommer på plats ordentligt. Insugshålet kan användas för att komma åt på den sidan.
Kempa86, det där har jag aldrig hört om/läst om, så berätta gärna hur det slutar, vad det är.
ET
Lämnade den på BMW var kabelbrott till givarna kostade 3 tusen o fixa
