BMW 535i E34 motorproblem 91:a
Fi
5
Finski87
Bmw 535i M5 pkt 91:a
Bmw 535i komfort pkt 88:a
tjena nu har jag råkat ut för motorproblem på min bil.
ska gå direkt på punkt!
betende: den går på alla cyl men riktigt orent den liksom beter sig som om den skulle gå på 3-5cyl vid tomgång även vid gaspådrag men den går på 6 men orent. det som jag har gjort och bytt är:
Bytt soppafilter
bytt t-stift (ingen förändring)
kontrollerat tändkablar (mätt spänning)va OK (ingen förändring)
rengjort fuelrail och spridare inkl ledningar (ingen förändring)
provat ett annat fördelar lock/rotor och LMM (ingen förändring)
rycka tändkablar och landbasond kontakt vid gång
kollat felkoder och raderat dessa som var men ingen förbättring x(
har 2 kontroll punkter kvar å kolla så som:
lanbdasond (beställt ny)
inpulsgivare vid trigger hjulet
om inget av detta hjälper vad ska jag ta mig till har liksom panikt (ingen bil)
om någon där ute av er som har haft liknade problem eller haft likadant får gärna höra av sig via mail/tele/PP osv som kan berätta mer om ojämnhets/bränsle/luft symptomer på M30B35 motorn
mail: Finski87@hotmail.com
tele 0735328155
MVH Toni/Finski87
it's not the FART that kills, it's the SMÄLL!!
Vadå kör försiktigt?? Gaspedalen uppfanns väl inte för att tittas på!?
pa
95
pata N
bmw 528ia 98:a
det kan inte va kamaxelgivaren då dom kan ju spöka....
ett litet förslag den är inte så dyr på mekonomen
pata N
pa
60
paran0id
528i Touring -97
Tror att givaren ligger runt 50kr, så det är ju ingen dyr sak att kolla om det är vad som felar :)
Fi
5
Finski87
ok vart får jag tag i denna då?
Fi
5
Finski87
hej hej..
nu så har jag komp provat alla cyl..
1: 10,2 kg
2: 10,2 kg
3: 10,1 kg
4: 9,80 kg
5: 10,8 kg
6: 10,1 kg
har kollat från v-pump till torped vägg i den ordningen..
ny lambdasond på plats (ingen förbättring)
behöver fortfarande hjälp...
Th
719
TheMan
e61 545iT -05
e30 325 ik Turbo -88
e32 730 -91
Har du testat och byta kamaxelgivaren?
Drar den mycke soppa o sotar vid gaspådrag? Testat o dra ur lmm sladden?
Provat o göra en återställning av dme boxen?
När min lmm hade dålig kontakt så gick bilen mycket orent på tomgång och drog en massa soppa.
Beemer 4 Life!
Fi
5
Finski87
Tjena äntligen lite framsteg bytte spridare och då går han på alla igen ;)
men ett problem återstår han rycker lite vid jämn gas men när jag lossar gasspjäls givaren så går han som han ska vfr???? har provat med en fungerande givare men ändå går han ryckigt med den i kopplad
Fi
5
Finski87
btw så sitter det ingen kamaxelgivare på denna endast inpulsgivare vid trigger hjulet
