Kamkedjespännare nedre
Ki
123
Kimze
E61 525i -05
Tjena, har sökt och läst massor i forumet om diverse problem
med kamkedjan.
Har inga direkta missljud i min 328 förutom att spridarna verkar ticka på bilen.
Men ikväll när jag stod med huven uppe och gasa för att höra om det verkligen var spridarna som tickade så efter 3000rpm lätt det som det dunsa till en gång i framkant av motorn.
Precis som kedjan slog i "toppen" på ventilkåpan.
Funderar över om kedjan kanske blivit lite slapp och om det hjälper att byta den nedre kamkedjespännaren?
Finns denna på micro/mekonomen? Någon som har ett art nummer på den?
Några andra ideér annars vad som kan vara fel? bilen går bra i övrigt.
Ki
123
Kimze
E61 525i -05
Ingen som har lite koll på detta? :)
Ki
123
Kimze
E61 525i -05
Vid närmare lyssning idag låter det som det väsnas mer underifrån framtill på bilen.
Kan det vara vattenpumpen som är påväg att ge upp? :)
Får väl byte termostat, vattenpump och drivrem i förebyggande syfte.
Lika bra att dra till med den nedre kamkedjespännaren också om jag hittar någon som säljer denna.
Ingen som vet?
Ac
73
AckeOfSweden
328i Touring -96
Hur gick det?
** Köra bör man, Annars dör man**
Ki
123
Kimze
E61 525i -05
Jodå inga problem, bara att byta.
Fungerade perfekt sen.. fjädern som satt i den gamla hade gjort sitt
Ac
73
AckeOfSweden
328i Touring -96
Vad kostar det att byta.
Är det svårt att göra själv.
Måste nämligen byta spännrulle och sånt samtidigt.
Vad kostar delarna och hur mycket tror du det kostar om man skall lämna in det till någon för att fixa det.
Tack för ditt snabba svar.
En annan dum fråga också.
Kan man inte blanda ihop det ljudet med vanosen. Jag menar. Har hört att vanosen skramlar lite?
Andreas
Ki
123
Kimze
E61 525i -05
Byta den nedre kamkedjespännaren är lätt, tar en kvart ungefär.
Då jag har den "stora" spolarvätskebehållaren på 5 liter behövde jag ta bort denna för att komma åt den.
Sedan är det bara att skruva ut den.
Glöm inte fylla den nya med olja innan du stoppar i den.
Tror den kostade lite mindre än 300:- på BMW.
Byta drivremmen är också ganska lätt om man är lite van vid att skruva.
Har ingen aning om vad denna kan kosta men par hundralappar max.
Slå ditt reg nummer på tex mekonomen så får du reda på priset.
Kan tyvärr inte svara på vad verkstadskostnaderna skulle vara för detta.
Jag skruvar alltid mina bilar själv.
Ring och fråga BMW eller annan verkstad som är specialiserad på BMW vad dom tar för byta det.
Ja, det går att blanda ihopa, det låter som en duns uppe i främre delen av motorn där vanosen sitter. Precis som kedjan skulle gå emot.
Ac
73
AckeOfSweden
328i Touring -96
Tack så hemskt mycket för svaret.
Det låter precis som om kjedjan slår emott på toppen precis där vanosen sitter.
Så då är det bara att byta spännaren.
finns det någon som har en bild exakt var den skruven sitter någonstanns? En riktigt bild då:)
